求助反激开关电源的几个基本问题(内有原理图和测量波形)
反激式AC-DC,输入85V~264V,输出12V/1A,PWM控制芯片DK1203。
基本情况:
1、刚刚接触开关电源,对该产品的性能目前并没有具体的要求,只是希望能尽可能的完善该产品。
2、菜鸟一枚,该电路是参考另一个整机,对于上面器件的选择我并不知道为何要这样选,目前的选择是不是合适。像输入滤波电容、RCD部分、
     TL431周围的电阻电容选择以及后边的滤波部分。
3、控制芯片在内部封装了一个三极管作为开关管,IC的7、8脚即为该三极管的集电极。
4、变压器是参考网上以及规格书的计算方式设计绕制的。
5、控制芯片、开关管、变压器的资料,上传的图片中都有。
6、我目前的问题:器件的选型是否合适?整机最终的测试结果(待机功耗、效率、纹波噪声)是否满足一般的要求(测量结果见图片)?
     用电子负载拉1A时,输入110V的情况下,假设电子负载上显示输出为12.02V,当我突然将输入增大到260V时,显示的输出会变成11.99V;若      再次降低电压到110V,就会恢复成12.02V。请问这种现象是为什么?该如何解决?
7、出现一个新的情况:就是拉满载1A,然后上电就会烧掉保险,有时候前几次上电并没烧断,但是上电瞬间会看到保险丝闪烁,再上电几次就会      烧断。之前并没有出现过这种情况,但是今天实验的时候已经烧断5个整机了!选的2A的保险丝,难道太小了?
原理图:
原理图
PWM控制芯片:DK1203
规格书:DK1203规格书.pdf
基本参数:
DK1203参数
引脚说明:
DK1203引脚说明
控制IC内部封装三极管资料:
3DD
变压器说明:
变压器
整机照片:
整机1      整机2
整机待机功率:
待机功耗
效率:
效率
纹波噪声:
纹波噪声
开关管集电极波形:
波形
我一直在调试整个整机,但是由于知识不够,理解不够,所以一直找不到方向,甚至发现不了存在的问题,只能靠猜。
现在恳请各位大侠帮忙,指条明路。发现存在的任何问题,都可指出来。
非常感谢各位。
全部回复(3)
没人啊???
@夜的上弦月
没人啊???[图片]
跪求指点。
@夜的上弦月
跪求指点。
保险丝是够了,你先看下开机瞬间峰值电流多大,电压调整率方面问题不大
