制作250瓦光伏MPPT充电控制器
特点:1.采用连续实时跟踪法MPPT,效率高,速度快。2.采用高频脉冲式充电法,这种充电法不仅遵循电池固有的充电接受率,而且能够提高蓄电池充电接受率,从而打破了蓄电池指数充电接受曲线的限制,提高了充电效率,这也是蓄电池充电理论的新发展。3.阶段自动控制,首先以恒电流充电至预定的电压值,然后,改为恒电压完成剩余的充电,最后改为涓流充电,用微小的脉冲电流充电,确保电池真正饱和,延长电池使用时间。4.设有慢脉冲充电,用断续慢脉冲小电流充电对电池进行无损修复。5.恒流充电值可调(针对不同种类的电池和老化了的电池)6.恒压充电值可调(针对不同种类的电池和老化了的电池)。7.慢脉冲充电时间可调(针对不同种类的电池和老化了的电池)。8.过压保护。9.反接保护。10.温度保护。
技术指标:输入:适用于开路电压30-38伏,功率300瓦以下的光伏板。输出:适用于充电电池6伏-96伏各种电池充电(用户定制)。MPPT跟踪范围:19伏-38伏。额定充电功率:250瓦。最大充电功率:300瓦。温度保护:65度。散热方式:自然散热。板子尺寸:140X100X45毫米。
cc
p
全部回复(8)
路过帮顶一下!
买的卖的?
有图纸吗?
wgdy
有时间模仿下
新版250瓦光伏MPPT电动车充电控制器.。采用了MCU处理器实现了智能自动化管理控制。扰动法MPPT自动跟踪太阳能板的最大功率点。适用于12伏-96伏各种电池充电(按用户定制)。配接开路电压30V-38功率300瓦以下的光伏板。
tri4123
@weidongzhang2013
[图片][图片]--新版250瓦光伏MPPT电动车充电控制器.。采用了MCU处理器实现了智能自动化管理控制。扰动法MPPT自动跟踪太阳能板的最大功率点。适用于12伏-96伏各种电池充电(按用户定制)。配接开路电压30V-38功率300瓦以下的光伏板。
牛啊
bilve
@weidongzhang2013
用的是4468,7500;324吗?
什么控制芯片
