超宽输入电压AC100-480V开关电源用BOOST-BUCK芯片
全部回复(7)
st.you
麻烦
ilovegear
这个图画错了吧。少了个二极管
我也需求这样的方案,但是要求差不多,我前面输入电压85-510VAC,功率10W,我想的用PFC电路+外置MOS+PWM的控制方式去做,不知道是否可行
st.you
@houyouxuan
10W,想办法用BUCK-BOOST
czg07
@houyouxuan
10W的小功率可以用反激啊,MOS管可用1200V-1500V呀,几十上百多瓦的难搞。我用PFC+双管PWM做滴150瓦LED电源。
用单片机搭一个吧,这种特殊的需示,肯定没有现成的
或者,
先BOOST,再BUCK,用两组电路,用两片普通的芯片就可以了
@st.you
10W,想办法用BUCK-BOOST
用UCC2843+外置MOS管的方案,结果调试的高压直接炸掉了
