企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
关于APFC电子镇流器的问题
关于APFC电子镇流器的问题
请教一个问题:本人在用L6561和其它IC做APFC电子镇流器时发现,在起动时APFC电感都会发出“吱”的一声(或大或小),然后灯管才起动!别的参数都正常!请问这是怎么回事?与什么有关?有没有方法可以避免?请高手们多多指教!
全部回复(14)
穷则思变
你的变压器是不是没有浸漆?
有没有饱和
ali88
@穷则思变
你的变压器是不是没有浸漆?有没有饱和
谢谢你的回复!不过我的变压器是专业变压器厂家做的不是自己绕的,工艺上是没有什么问题的!至于饱和我想也不会,我的其它参数都很正常!
jalen
在桥整流输出和大电解之间并一快速二极管试试
ali88
@jalen
近来有点事很少上来,看了你的回帖感到很有道理我去试一下谢谢了
wells
GM 老问题了还没有解决吗?
在电源前加一个10-15欧的热敏电阻就可以了.
freeman918
@wells
GM老问题了还没有解决吗?在电源前加一个10-15欧的热敏电阻就可以了.
输入功率有多大?如大于80W以上这是正常的.
ali88
@wells
好久不见在做什么方法,用了很多都不理想,你的方法也用过声音还是存在,
八公山
@ali88
你用在整流后的电容是多大?整个电路的输入功率多大?
changze
@ali88
你试验一下先点燃灯,,在让PFC工作,,,看还有没有,,,,
ali88
@八公山
我用的是224电容,我做的是40W*2的,输入功率是76W,有什么问题吗?请指教!
ali88
@changze
楼上的兄台的意思我不是很明白?问:你的意思是不是在半桥后面取电源,给IC供电啊!请明确指点一下!谢谢!
changze
@ali88
是的,,
changze
@ali88
还可以用小电源供电,,,
八公山
@ali88
你试下把改成334或474 看下,我怀疑你是为了追求高PF,而把这个电容用小了造成的.
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
24V输入如何防误接220
基德
【DigiKey年度宠粉】非接触式测电流有搞头(TMR/MR)
旺仔小玄奘
3KW单相并网逆变器系统设计
电笔小新
