半桥波形 请大师们帮忙分析一下,谢谢!
半桥,  主变:EE66      串联隔直电容:4.7UF*3只 , 开关管:K1522两只并联    ,输出电感用EC49 做约150UH,
Np:6T     NS:7+7T    Lp:约600UH
初级波形L
输入:240VAC    2193W       输出89V/21A     效率只有约0.85   初级绕组波形, 每格50V /10US    30KHZ开关频率
EE66
这波形不正常啊,开关频率:30KHZ,     是匝数少了吗?
全部回复(24)
看起来漏感尖峰有点大。
@ymyangyong
看起来漏感尖峰有点大。
这个变压器是  NS-1 NP  NS-2      输入绕组夹在次边绕组的中间,  比第一只变压好些,   第一只变压器是先绕NP  再NS,结果尖峰更高,变压器绕制工艺上我感觉已经没有办法再优化了!
@86903
这个变压器是 NS-1NP NS-2   输入绕组夹在次边绕组的中间, 比第一只变压好些, 第一只变压器是先绕NP 再NS,结果尖峰更高,变压器绕制工艺上我感觉已经没有办法再优化了!
@86903
[图片]
2000多W功率,用软开关全桥更靠谱。
@ymyangyong
2000多W功率,用软开关全桥更靠谱。
PCB板都做了,就试着调吧,现在用1只K1522做到1KW的样子,效率约0.86。  再向上调就管子就坏了,   用万用表测是G  D 击穿  ,有点邪门啊,为什么D S不通呢
@86903
PCB板都做了,就试着调吧,现在用1只K1522做到1KW的样子,效率约0.86。 再向上调就管子就坏了, 用万用表测是G D击穿 ,有点邪门啊,为什么DS不通呢[图片]
我看。这种波形,一是漏电感偏大,二是存在米勒电容效应,就是一管导通另一管管脉动性地导通了一下,这个也与漏电感有关,驱动也比较快了,就是电压变化率大,即DU/DT.DI/DT,所以是比较危险的,能量小了,如果大了就要爆管了。
    我是新一代技术的作者,现在,搞一代硬开关技术非常不划算了,就是成本高效率低,设备大,我国目前普遍用了LLC多谐振技术,但还是老的一代技术了。新的一代技术就是准谐振软开关技术,再高级的技术就是全谐振技术,即硬开关是一二代技术,三代是半软,四代是准软,五代技术就是全软开关技术了。所以,技术的否则就是步步高,一点技术总比上一代技术要高了。
    你还在做第一代技术,这个就是非常不好用,最简单的就是其实就是四代准谐振型软开关技术,效率高低成本,高可靠性,小型化,而且就是高懂了,是最实用的技术。开始非常难,就是非常学问的技术,因为国人不在乎学问,所以,就是老问老早就有了,如这个是美国1995年的方面专利,到现近20年了,我国还没有,所以,中国的开关电源技术非常落后,为什么,就是越抄就是越落后,在于学生抄答案,在于就没有学问了,所以,不懂技术原理也就做不成了,就是成了空白了。所以,学问非常重要。
匝数感觉也少了吧?
@zhangyiping
我看。这种波形,一是漏电感偏大,二是存在米勒电容效应,就是一管导通另一管管脉动性地导通了一下,这个也与漏电感有关,驱动也比较快了,就是电压变化率大,即DU/DT.DI/DT,所以是比较危险的,能量小了,如果大了就要爆管了。    我是新一代技术的作者,现在,搞一代硬开关技术非常不划算了,就是成本高效率低,设备大,我国目前普遍用了LLC多谐振技术,但还是老的一代技术了。新的一代技术就是准谐振软开关技术,再高级的技术就是全谐振技术,即硬开关是一二代技术,三代是半软,四代是准软,五代技术就是全软开关技术了。所以,技术的否则就是步步高,一点技术总比上一代技术要高了。    你还在做第一代技术,这个就是非常不好用,最简单的就是其实就是四代准谐振型软开关技术,效率高低成本,高可靠性,小型化,而且就是高懂了,是最实用的技术。开始非常难,就是非常学问的技术,因为国人不在乎学问,所以,就是老问老早就有了,如这个是美国1995年的方面专利,到现近20年了,我国还没有,所以,中国的开关电源技术非常落后,为什么,就是越抄就是越落后,在于学生抄答案,在于就没有学问了,所以,不懂技术原理也就做不成了,就是成了空白了。所以,学问非常重要。
确实,是最普通的电源了,    软开关电源种类太多,也不知从何下手!老师您这么一总结,清楚了些!多谢!
@心如刀割
匝数感觉也少了吧?
现在是初级6T   次级 7+7,     我准备把初级改成7T试试   到时把结果贴上来
@86903
现在是初级6T 次级7+7,  我准备把初级改成7T试试 到时把结果贴上来
@86903
[图片][图片]
上两图为,变压器改为7T    7+7T  带上负载    88V*18.6A /2003W =0.899  效率还是可以了,  波形顶端下降的幅度明显小了
@86903
上两图为,变压器改为7T  7+7T 带上负载  88V*18.6A/2003W=0.899 效率还是可以了, 波形顶端下降的幅度明显小了
但问题还是有,小了可能是因为匝比变了。感觉还是如上大师说的漏感引起。
变压器漏感多大呢?EE的变压器漏感还应该会小一点啊
zhangyiping
@心如刀割
但问题还是有,小了可能是因为匝比变了。感觉还是如上大师说的漏感引起。变压器漏感多大呢?EE的变压器漏感还应该会小一点啊
我看变压器的漏电感还是偏大了一点了,如何再减小漏电感的呢,就是,你把初级在中间,这样尽管比两层小了一些,但还是偏大了,告诉你一招,就是不是通常说的三明制,而是五明制,分五层,1,3,5初级,2,4次级,既然7匝,就是一排过去正好7匝,二层与四层双线并绕7匝,3,5两层同一层一样,都是7匝,最后,就是初级一概并联,这样的漏电感就非常 小了,效果非常好,效率提高,谐波减小,RC吸收器可以减小,甚至可以不要,峰值电压一定减小了,我九十年代末在北京时就采用了这个模式,效果非常好,而且,听说,清华大学的那一帮人也是采用这个非常低的漏电感做,他们水平高,懂得用此办法,获得效果是非常好的。
    总之,蜜绕的漏电感小,越多层漏电感越小,就是要非常小的话,就是一层初一层次,一层正好头尾了,分好多层,最后,初级次级一概分别并联,这样做的漏电感非常小了,但一定要注意,就是匝数一定要对,容易搞错,差一匝就不行了,这个需要非常注意。这个办法就是绕的变压器的漏电感非常小了,漏电感小有有功夫好处就是效率高谐波小,漏电感大这个形成了电感能量,是产生谐波,环流的原因,谐波是要产生损耗的,所以效率是做不高的。
    你的EE型变压器是非常好绕的,按我的做法,可以实现非常小的漏电感,效果是非常好的,不妨一试。
@zhangyiping
我看变压器的漏电感还是偏大了一点了,如何再减小漏电感的呢,就是,你把初级在中间,这样尽管比两层小了一些,但还是偏大了,告诉你一招,就是不是通常说的三明制,而是五明制,分五层,1,3,5初级,2,4次级,既然7匝,就是一排过去正好7匝,二层与四层双线并绕7匝,3,5两层同一层一样,都是7匝,最后,就是初级一概并联,这样的漏电感就非常小了,效果非常好,效率提高,谐波减小,RC吸收器可以减小,甚至可以不要,峰值电压一定减小了,我九十年代末在北京时就采用了这个模式,效果非常好,而且,听说,清华大学的那一帮人也是采用这个非常低的漏电感做,他们水平高,懂得用此办法,获得效果是非常好的。    总之,蜜绕的漏电感小,越多层漏电感越小,就是要非常小的话,就是一层初一层次,一层正好头尾了,分好多层,最后,初级次级一概分别并联,这样做的漏电感非常小了,但一定要注意,就是匝数一定要对,容易搞错,差一匝就不行了,这个需要非常注意。这个办法就是绕的变压器的漏电感非常小了,漏电感小有有功夫好处就是效率高谐波小,漏电感大这个形成了电感能量,是产生谐波,环流的原因,谐波是要产生损耗的,所以效率是做不高的。    你的EE型变压器是非常好绕的,按我的做法,可以实现非常小的漏电感,效果是非常好的,不妨一试。
不好意思这两天忙别的事了,没上网!  非常感谢团长,一定得抽时间试一试。等好消息哈......
@86903
7T   7+7T,  就是夹层绕的,即初级在两次级绕组的中间, 刚好三层, 比起第一个变压器来讲,好像没改变多少
@86903
7T 7+7T, 就是夹层绕的,即初级在两次级绕组的中间,刚好三层,比起第一个变压器来讲,好像没改变多少
实测出来漏感多大呢?
zhangyiping
@心如刀割
实测出来漏感多大呢?
重温这个话题,我做开关电源的过程,就是从硬开关开始的,还是很有经验的,不过,我主要是3525的,494也做过,这个芯片比较稳定,有人用494还做成了llc的,多年我听说清华毕业出来的做电源高了一层初一层次的,若干层,分别并联,这样的漏电感非常小,当然,只要漏电感比较小就可以了,你的同样出现关断尖峰,这个又是怎么造成的呢,我看是关断太快了,就是电流变化率太高了,而且,尖峰不是连续的,所以不是那么均匀,这个与环路有关,由于不是移相型关断的另一种管子马上导通形成钳位,所以就不出现了,这里变化太快了,电感特征就是突变产生尖峰电压,其实,这个尖峰电压是反向开关管导通,就是内部二极管导通了,但这个二极管的速度比较慢,瞬间这个电压高了就是另一只开关管的承受电压也非常高,如果再严重太高的话,另一只管子击穿,导致上下管子也一同坏了,所以爆管了,比如220伏输入电压可以用400伏耐压的,为什么实际不行,要500伏的,有的甚至有了600伏的,其实500伏足够了,太严重就不够了。所以软开关的好,就是没有产生这种现象。还有,开关管上下两点一线并联电容,减小走线电感。
    其实,硬开关驱动速度慢一点的好,尽管放大区时间长了一些产生损耗,但可靠性反而更好。还有,加大RC吸收器可以抑制尖峰电压。
    为什么很多炸管,为什么耐压选择高一点的,其实,不用的,没有尖峰电压400伏就够了,就是尖峰电压,其二,电压变化率太高还容易产生米勒电容效应,发生共态导通,也要坏了。如果外并联快恢复二极管可以减小这个峰值电压,我试过,但作用不是太大。
    其实,过去一些年几乎都是完全硬开关的,假如软开关,选择管子耐压可以滴一些,因为没有峰值,硬开关的耐压必须高一些,就是这么一回事。
Rachelmi
@心如刀割
匝数感觉也少了吧?
VIP
@Rachelmi
VIP
Rachelmi
@Rachelmi
VIP
神游了一下下~~
juan816
@zhangyiping
老师说得很好,希望以后能有所改善。。
Rachelmi
@juan816
老师说得很好,希望以后能有所改善。。
张工特别厉害
王秋冬
@zhangyiping
重温这个话题,我做开关电源的过程,就是从硬开关开始的,还是很有经验的,不过,我主要是3525的,494也做过,这个芯片比较稳定,有人用494还做成了llc的,多年我听说清华毕业出来的做电源高了一层初一层次的,若干层,分别并联,这样的漏电感非常小,当然,只要漏电感比较小就可以了,你的同样出现关断尖峰,这个又是怎么造成的呢,我看是关断太快了,就是电流变化率太高了,而且,尖峰不是连续的,所以不是那么均匀,这个与环路有关,由于不是移相型关断的另一种管子马上导通形成钳位,所以就不出现了,这里变化太快了,电感特征就是突变产生尖峰电压,其实,这个尖峰电压是反向开关管导通,就是内部二极管导通了,但这个二极管的速度比较慢,瞬间这个电压高了就是另一只开关管的承受电压也非常高,如果再严重太高的话,另一只管子击穿,导致上下管子也一同坏了,所以爆管了,比如220伏输入电压可以用400伏耐压的,为什么实际不行,要500伏的,有的甚至有了600伏的,其实500伏足够了,太严重就不够了。所以软开关的好,就是没有产生这种现象。还有,开关管上下两点一线并联电容,减小走线电感。    其实,硬开关驱动速度慢一点的好,尽管放大区时间长了一些产生损耗,但可靠性反而更好。还有,加大RC吸收器可以抑制尖峰电压。    为什么很多炸管,为什么耐压选择高一点的,其实,不用的,没有尖峰电压400伏就够了,就是尖峰电压,其二,电压变化率太高还容易产生米勒电容效应,发生共态导通,也要坏了。如果外并联快恢复二极管可以减小这个峰值电压,我试过,但作用不是太大。    其实,过去一些年几乎都是完全硬开关的,假如软开关,选择管子耐压可以滴一些,因为没有峰值,硬开关的耐压必须高一些,就是这么一回事。
分析的有道理
Rachelmi
@王秋冬
分析的有道理
大师一出手就知有没有
