请教:为什么用3个电阻?
图中的红色部分为什么要用3个电阻(R2,R3,R4),难道不能用一个
搞定,为什么?
全部回复(58)
lais
图呢??
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1175080895.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@majinbo2000
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1175080895.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
可能的2个原因:
1. 单个电阻的耐压不够.
2. 单个电阻的功率不够.
zzd88
@deep_thought
可能的2个原因:1.单个电阻的耐压不够.2.单个电阻的功率不够.
讲的很对,单个耐压不够,这是很讲究的设计.
rhett
主要是耐压
xsfrzeg
@rhett
主要是耐压
电阻有耐压这一指标?怎么来的?电压过高会怎么样?(前提条件是阻值合适,功率不超标)
yrxinxin
@xsfrzeg
电压过高,一般是开路.
@zzd88
不能这样说,人都是从初级开始,人家怎么问,我们应该好好回答人家,给新手对这个电源网要有兴趣,虽然问题很低级但是我们还是要给他一个正确的答案.
@yrxinxin
电压过高,一般是开路.
朋友,是这样的,根据U=R I,再W=I U.所以在这里,电阻串得越多每一个电阻上承受的功率就越小,你所说的这里应该是电阻的功率不够才串连的.
朋友,是这样的,根据U=IR,再W=IU这一定律,在这个地方来说,电阻串得越多每一个电阻之间的电压差就会减小,功率自然就会小,它这里串连3个是考虑到1个功率太小所以才串连3个的.
eugene.he
@未来世界
要看你的电阻指标,能耐多少电压和功率.这种电阻电流都是很小的,通常都是取电压参考都是几个毫安左右.拿400V来说,我要1毫安电流400V X 0.001A = 0.4W 你就知道要多少功率和电压的电阻
rhett
@未来世界
朋友,是这样的,根据U=RI,再W=IU.所以在这里,电阻串得越多每一个电阻上承受的功率就越小,你所说的这里应该是电阻的功率不够才串连的.
电阻本身有电压的要求,你查一下规格书就知道了.你说的这个是在设计的时候要考虑的,但要结合这两点.
@rhett
好像我没听说电阻有耐压这一说法,再说上述电路不用考虑电阻的耐压问题吧.那么我问一下,我们现在常用的1/4W五环电阻它的反压又是多少呢?
rhett
@未来世界
没听说不代表没有,250V,我说你查一下你就知道了.
@rhett
朋友,不会吧,就那彩色电视的电源部分来,输入端经整流过都300V以上,都是用的这样的电阻,就拿我们生产的产品来说,那一个地方都是高压,都用这样的电阻,我看你是瞎扯,电阻有反压.
xsfrzeg
@rhett
还是迷惑,这样的话,1/4W电阻不应该有250k以上的??
rhett
@xsfrzeg
为什么?你可以用在功率小的情况下吗
rhett
@未来世界
你这人不厚道,我好心告诉你,你说我瞎扯!那我问你你有没有去看电阻的规格书.
不要用经验去判断要拿出证据来.
cdhzdz
其实都说得没错.电阻是有耐压的.在电源可靠性设计上,一般在高压和大功率部分是串联几只电阻(或并联,要看实际情况).这样,在出现故障时其中一只电阻短路(耐压不够时)或开路(功率不够)时,不至于电路完全短路或开路,所以在可靠性设计时一般都要串联或并联设计.大家仔细看看电源可靠性设计方面的资料就知道了.
@rhett
为什么?你可以用在功率小的情况下吗
也许你说得很对,但我还是不太相信,我去问问高手,找书看看再理论,从我学电子到现在没听说过电阻有过反压,不管是金属模或其它的电阻,只是说横截面越大阻值越小,横截面增长阻值越大.乍会跟反压扯得上关系呢.
@未来世界
主要是这样的 因为色环电阻都是在陶瓷体上镀一层薄膜,再将薄膜浊成螺旋的线条,这个线条越细\圈数越多电阻值也就越大,在电阻两端电压高到一定值时,就会发生相邻的两圈打火放电(就相变压器的匝间短路)
所以普通薄膜电阻是有电压限制的,除非你用实心电阻
(要是还不相信的话:你就找个电阻小心刮掉外面的涂层你就能明白了,阻值在1K左右的最明显.你以前一定没有干过!其实做技术除了稳重,还需要一点好奇心的
powerfeng
@cdhzdz
一个简单的话题却带来不少的模糊答案,看来人才的人才还是多啊!
ljfac
@majinbo2000
用一个电阻完全可代.但从成本考虑,用三个电阻较用一个好些.
ttxg
@天崖浪人
主要是这样的因为色环电阻都是在陶瓷体上镀一层薄膜,再将薄膜浊成螺旋的线条,这个线条越细\圈数越多电阻值也就越大,在电阻两端电压高到一定值时,就会发生相邻的两圈打火放电(就相变压器的匝间短路)所以普通薄膜电阻是有电压限制的,除非你用实心电阻(要是还不相信的话:你就找个电阻小心刮掉外面的涂层你就能明白了,阻值在1K左右的最明显.你以前一定没有干过!其实做技术除了稳重,还需要一点好奇心的
完全正确,说的好!
黑的眼
@powerfeng
电阻的功率不同,耐压是不同的,一般正规的电阻厂商都会在规格书里说明此参数.
或许都忽视了,所以才会引发上面的争议.
asm
此处是电阻耐压不够,RJ14系列的电阻耐压一般是250V.220VAC整流滤波后将达到310VDC左右.电阻功率降额的话,串联、并联都可以.耐压不够的话电阻一定要串联(串联才能分压).
rhett
@asm
这个解释还可以.
@天崖浪人
你讲得很对,我把这些电阻都想成了实芯电阻了,经你这么一讲,它主要有反压的形成是这样的.是我把电阻想得太简单了,
@asm
又学到东西了?我也是现在才知道电阻有耐压的
robky
2007-04-06 15:16
@majinbo2000
你是是XXX公司的一个手机充电器的电路噢.楼主,你在哪儿上班?
