PI 5V1A电源设计方案中反馈光耦如何工作
      利用PI Expert软件设计了5V 1A的开关电源,在该电源中,主控芯片采用TinySwitch-III系列的TNY275完成。在做电源反馈时,采用光耦LVT817A实现。那么问题来了,反馈时利用发光二极管和3.9V的稳压管实现,当输出电压超过5V时,反馈回路是如何动态调整输出电压的。另外,图中的R5为何与光耦并联连接?
PI2
全部回复(7)
我现在也疑惑光耦作为隔离反馈电压的原理,而且这个光耦是线性光耦吗
谢厚林
LV.12
这个是简单的稳压管反馈,光耦并联电阻是用来给稳压管提供一个偏置电流,让稳压管工作在3.8V。
tanb006
谢版说的没错。如果没有偏置电流,稳压二极管达不到工作条件,整个电路的反馈就不能工作了。
spowergg
R5的作用是为了给下面的那个稳压管提供偏置电流,让稳压管能够正常的工作。
@spowergg
需要使用二极管来防止反向电流在经整流输入电压
用OB2512解决问题了
tabing_dt
@黑夜公爵
在发光管没导通(2V)之前也可经电阻通过所需的电流.导通后可分流发光管的电流,有保护作用
