【求助】tl494-推挽电路,振铃巨大
各位坛友大家好,新人第一次来到电源论坛,最近做tl494-推挽电路,遇到问题求解
芯片电路
纯粹推场馆,每个波形之后都带有一个小波,时间和另一个波的开启时间相同,说明有干扰!两个信号是图腾的输入口测的
变压器抽头接上电源!控制信号一下子多了很多振铃!惨不忍睹
场馆d级波形,尖峰和振铃……
我是想做电容充电器的,输入11.1V,输出600V,1200W可以给600v10000uf的电解充电,采用恒流不恒压的模式提高效率,这样的波形上电会
死的很惨?
怎么把波形弄得漂亮点?求教
全部回复(6)
潜伏
@萧山老寿
江开良
你这个都是变压器本身产生的!变压器磁芯不紧或直接有空气隙了!而且我觉得你这用导线搭到G极很容易受干扰!而且我觉得用洞洞板做电源抗干扰能力差!或者说洞洞板本身就成了个耦合电容!还有一个是变压器输入的中心抽头尽量近地接多个滤波电容!通常都是1000-2200U加瓷片104.我通常会加多个涤纶104!反正多种电容组合会有好处的!你这样搭出来的电路就想出1200W吗??而且还是600V高压!你现在应该是没带很大负载吧!如果要升到600V高压!变压器匝数比不好的话!会看到很高的尖峰的!所以变压器是开关电源的灵魂!但惭愧的是我自己一般试验也只是自己手工绕制!所以也会出现千奇百怪的波形!
@江开良
非常赞同,是这样的!
潜伏
@江开良
大神!谢谢你!我重新绕了一个变压器,漏感2.1uH,算大还是小?
已经被添加到社区经典图库喽
@电源网-fqd
已经被添加到社区经典图库喽http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
频率振荡电阻不要用电位器,用固定电阻
