APC MATRIX 5000VA UPS模块机,用磷酸铁锂电池组的充电方式讨论
APC MATRIX 5000VA UPS模块机大家都知道的,机器相当的霸气,做工一流,性能可靠
     随着科技的发展技术的成熟磷酸铁锂电池的价格也不那么高了,性能相比铅酸电池而言不管是容量还是寿命都高出好多倍,于是准备吧原来的铅酸电池组换成磷酸铁锂电池组,这样既能减小占用空间,还能提高使用效率,更能延长使用寿命!     但是现在问题来了,由于是用的是APC5000模块机,在那个年代还没有磷酸铁锂电池,现在把铅酸电池换成磷酸铁锂电池后由于铅酸电池和磷酸铁锂电池的充电方式完全不同,这就造成了现在的模块机如何才能够完美的对磷酸铁锂电池组冲电问题了,磷酸铁锂电池的单体充电限制电压3.65+-0.05v,48V电池组采用16串的方式如何才能对电池组充满电的情况下还不伤害电池
另外我刚刚买了两组中兴派能的48V50AH磷酸铁锂电池组,这个是有保护板和显示屏的,不知道用这个怪兽模块机能不能能对这两个电池组直接充电,(当然,在不影响使用寿命和性能的前提下)。或者在不能直接对电池组进行充电的情况下能不能改动模块机的充电电路从而让他适应对铁锂电池的完美充电行为。
全部回复(10)
调高UPS的浮充电压试试。
@ymyangyong
调高UPS的浮充电压试试。
额,我觉得本来都高了吧,还调高?另外5000va的UPS充电电流肯定大了
铁锂电池应该恒压恒流充电吧?
@香瓜子99
额,我觉得本来都高了吧,还调高?另外5000va的UPS充电电流肯定大了铁锂电池应该恒压恒流充电吧?
我说的是浮充电压,一般48v铅电池浮充电压是55v左右,充16串铁锂低了点。原充电电路应该有限流设置,问题不大。
yibin0092
@ymyangyong
通讯电池48V磷酸铁锂很多是15串,这样可以直接兼容铅电池,铁锂放电平台比铅电池高
@yibin0092
电池和UPS已经连接好了,但是现在问题来了
UPS带市电启动不接电池时,UPS的充电输出电压是34V左右(没弄明白为什么是34v?不知道是不是UPS有问题),这样锂电池由于输出电流瞬间增大导致过流保护,无输出。另外还有一个问题,当UPS正常接市电接电池充电电压也是在55V的时候(相当于在线完全正常的情况下)切断市电供电转为电池供电时,UPS停止工作,不输出电压,电池也是保护状态(电池满电的情况下),不能正常切换为电池供电。这种情况用铅酸电池是不会发生的。
电池为:全新中兴派能EXTRA2000,48v50ah,15串锂电池,充电限制电流5A,充电限制电压55v。和铅酸电池完全兼容。
UPS为:APC Matrix5000
现在头痛了。。。。
屈耀平
@香瓜子99
电池和UPS已经连接好了,但是现在问题来了UPS带市电启动不接电池时,UPS的充电输出电压是34V左右(没弄明白为什么是34v?不知道是不是UPS有问题),这样锂电池由于输出电流瞬间增大导致过流保护,无输出。另外还有一个问题,当UPS正常接市电接电池充电电压也是在55V的时候(相当于在线完全正常的情况下)切断市电供电转为电池供电时,UPS停止工作,不输出电压,电池也是保护状态(电池满电的情况下),不能正常切换为电池供电。这种情况用铅酸电池是不会发生的。电池为:全新中兴派能EXTRA2000,48v50ah,15串锂电池,充电限制电流5A,充电限制电压55v。和铅酸电池完全兼容。UPS为:APCMatrix5000现在头痛了。。。。
第一个问题我没试过,第二个问题我可以回答你,因为你的锂电池保护板有过流保护,所以单独锂电池是启动不了模块机的,因为模块机的启动冲击电流很大,你的中兴保护板肯定电流过小,启动的时候造成保护板保护,所以也就不能正常转换,多并几个锂电池就行,我家里的两个60安的比亚迪锂电池并联可以启动模块,一个锂电池也启动不了模块机,至于充电问题你只管放心充电,因为锂电池保护板带过流过压过充保护,不会对锂电池造成损害,放心使用就是
lx09
@屈耀平
是的,锂电自带过充保护及均流等功能
@lx09
是的,锂电自带过充保护及均流等功能
我在想如何把锂电池的保护板电流增大,让一个50安电池启动也不保护
@香瓜子99
保护板多并联几个MOS,再减小检流电阻。
阿尚
刚接触这个,进来看看
