虽然EG8010这么脆弱,但我还是不死心,嘎嘎,从淘宝买来套件,然后自己焊的,功率板上的贴片电阻什么的太小了,焊的我眼镜疼,焊了好久的说。
这个驱动板功能挺多的,驱动板上面有个拨码开关,可以调死区,调频率,调软启动,调单,双极性,板子有个接线端子可以外接一个电位器,用来变频,有变频同时变压模式,还有变频不变压模式。板子上还集成了一个ST的7805贴片三端稳压
我上了8个G40N60 的IGBT,不知道最大能出多少W,没条件去试那么大的功率。
板子我用的高频模式,2个滤波电解我还没装,手头的470uf电容体积太大,装不上去。还有接线段子没装,因为没买到。还有后面的滤波电感没装,因为还没绕,铁硅铝磁环我有,就是没有漆包线,无奈。下面上图
自己拍的太恶心了,手机拍的,看看人家拍的。
我有以下2个问题,请大神回答。
1,H桥我上8个G40N60 最大能有多少功率输出
2,滤波电感,我是否能用非晶磁环绕制,就是那种黑色的,外壳是塑料的非晶磁环绕组,应用是否有问题?
