APC MATRIX 5000VA UPS模块机,用中兴派能Extra2000-48v50ah铁锂电池故障
APC5000怪兽与磷酸铁锂电池如何才能完美运行?
电池和UPS已经连接好了,但是现在问题来了
UPS带市电启动不接电池时,UPS的充电输出电压是34V左右(没弄明白为什么是34v?不知道是不是UPS有问题),这样锂电池由于输出电流瞬间增大导致过流保护,无输出。另外还有一个问题,当UPS正常接市电接电池充电电压也是在55V的时候(相当于在线完全正常的情况下)切断市电供电转为电池供电时,UPS停止工作,不输出电压,电池也是保护状态(电池满电的情况下),不能正常切换为电池供电。这种情况用铅酸电池是不会发生的。
电池为:全新中兴派能EXTRA2000,48v50ah,15串锂电池,充电限制电流5A,充电限制电压55v。和铅酸电池完全兼容。
UPS为:APC Matrix5000
现在头痛了。。。。
另外这个锂电池有一个设置密码,有人知道吗?
全部回复(11)
看起来像是UPS不识别铁锂电池,APC5000是不是需要接电池组的通讯电缆?
屈耀平
这个问题很简单,电池保护板保护电流过小,所以模块转换的时候锂电池的保护板保护了,所以不能启动模块,多并几块就可以了,不关模块半点事,模块启动电流很大,超过锂电池保护板的保护电流了
@屈耀平
是的就是锂电池保护电流超限了,被保护了,但是我拆开电池看了保护板,上面只有4个MOS管,有好几个MOS管的空位,要是能加几个MOS管上去是不是能提高输出电流,求解答
最好提供改装或者升级详细说明和参数,谢谢
新人123
@香瓜子99
是的就是锂电池保护电流超限了,被保护了,但是我拆开电池看了保护板,上面只有4个MOS管,有好几个MOS管的空位,要是能加几个MOS管上去是不是能提高输出电流,求解答最好提供改装或者升级详细说明和参数,谢谢
有要铁锂电池的吗
@香瓜子99
不一定是保护板的问题,先用铅酸电池试试,如果没问题,那就把铅酸电池和磷酸铁锂电池并起来用,本人一直这样用,非常好用,不用改保护板
新人123
@谁用了我的名
楼上要铁锂电池吗
@新人123
楼上要铁锂电池吗
很需要,规格必须是48V的,容量越大越好,价格越低越好
@新人123
楼上要铁锂电池吗
48V15串16串均可,其实大容量电池芯也可以,现有的几个48V50AH磷酸铁锂电池不够用
新人123
@谁用了我的名
有。都是16的。。。
密码12345678
ruohan
你现在的问题是不带电池的是UPS充电电压低只有34V,
带上电池后UPS切换电池供电的时候电池放电保护,对吧
