我这个恒流源中的管子为什么发热很严重?请前辈赐教!谢谢!
这个tip122达林顿管发热很严重,换成irf540发热也很严重,这是怎么回事?
全部回复(13)
ymyangyong
Q1有约13.6w的损耗,能不热吗?
ta7698
管子上的电压降和流过管子的电流(就是恒流电流)积就是管子功耗,功耗大就发热!
要解决 个问题就加大散热片。
caecarss
@ymyangyong
Q1有约13.6w的损耗,能不热吗?
但是tip122数据手册上写最大功率65w,最大连续电流5a,既然连续1安培就热的不行了,这样写还有什么意义呢?
caecarss
@ymyangyong
Q1有约13.6w的损耗,能不热吗?
还是说应该在后面加括号写,需要超强散热系统
caecarss
@ta7698
管子上的电压降和流过管子的电流(就是恒流电流)积就是管子功耗,功耗大就发热![图片]要解决个问题就加大散热片。
加了一个,还是热的不行,最后还是认为这电路,就不适合做大电流恒流源,效率太低
cjw318
这是线性电路,发热大效率低是必然的!
要想不发热,就用开关PWM模式吧。
qinzutaim
@cjw318
这是线性电路,发热大效率低是必然的!要想不发热,就用开关PWM模式吧。
楼主的模电也是体育老师教的么?
wj_12691495
@qinzutaim
楼主的模电也是体育老师教的么?[图片]
管子有损耗,加散热片
Rachelmi
@qinzutaim
楼主的模电也是体育老师教的么?[图片]
sxr2912719
你好!我最近也想做个恒流源,看到你这个电路 我想问一下 你这个电路是怎么做到恒流啊???
Rachelmi
@sxr2912719
你好!我最近也想做个恒流源,看到你这个电路我想问一下你这个电路是怎么做到恒流啊???
帮顶起!!
cjw318
@sxr2912719
运放的2个输入端看作短路(虚短),这样同相端的基准电压V1=12v就等于发射极电阻R2上的电压,因为基准电压恒定不会变,因此R2上的电压也不会变,因此流过R2的电流(v1/R2=12v/10Ω=1.2A)也是恒定不会变的,而发射极电流几乎等于集电极电流,所以集电极回路里的负载电流当然也是恒定不变的。
Rachelmi
@cjw318
搜嘎
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
