Model 66200 series 數位式功率錶
內建高速 DSP 晶片,16 Bits 的類比 / 數位轉換器最小10mA電流量測檔位,0.1mW的功率解析度符合能源之星ENERGY STAR /EN 50564:2011/IEC 62301:2011 / ErP 量測需求可選用能量累積法來量測不穩定的功率狀況使用者設定規範,機器可自動判定PASS / FAIL2U高度及一半標準機櫃寬度,適用整合於測試系統中雙電流感測器,可量測大範圍電流應用(Model 66202)總諧波失真THD及使用者定義階數的失真度量測 (Model 66202)湧浪電流 (Inrush Current)及能量量測(Model 66202)可選配USB或GPIB+USB介面電壓/電流諧波量測至50階
最大测量可以达到250V,50/100A的功率。
全部回复(5)
hk123456
最大可以测量25KW的功率,很牛了!
qiuxd
@hk123456
最大可以测量25KW的功率,很牛了!
浪涌电流可达100A量程,有效值呢?
面板上电压最大300V,电流最大20A,在什么情况下可达15KW功率?
@qiuxd
浪涌电流可达100A量程,有效值呢?面板上电压最大300V,电流最大20A,在什么情况下可达15KW功率?
加精密電阻-----shunt
qiuxd
@wangxiaoke
加精密電阻-----shunt
有接线图不?
power_hh
@qiuxd
有接线图不?
可以达到25KW的功率,不错,符合一般的要求了。
