山特C3K故障灯1-4-6亮,长响
机器山特C3K,开机无电压输出,故障灯1-4-6亮报警喇叭长响,
查了山特的资料,只有1-4是BUS电压异常,1-6是温度问题,测量BUS电压开机瞬间有420左右,是不是这个BUS电压不正常,才没有逆变输出。
控制小板是好的,有一台没有内置电池的机器,对比测量大的功率管没有发现现在问题。
请教,有修过此现象的朋友吗?
DSC_2413
DSC_2414
DSC_2415
DSC_2417
全部回复(7)
此机器保修三年的,送山特维修站保修吧,免费的。
已经被添加到社区经典图库喽
BUS异常是开不起来的
VME_ET
开机BUS 420是不正常的,正常的应该在330-340这样,检查整流电路
@VME_ET
开机BUS420是不正常的,正常的应该在330-340这样,检查整流电路
检查BUS取样电阻
zxpzxp
@dengchangwei
检查BUS取样电阻
谁有整机电路图,分享
huang ge
santak c3k 输出过压时的波形,
