逆变/光伏/并网
求助,这个电路图怎么改成闭环稳压
求助,这个电路图怎么改成闭环稳压
求助,这个电路图怎么改成闭环稳压
全部回复(8)
胡浩
可以参考这个图
已经被添加到社区经典图库喽
潜伏
@胡浩
[图片]可以参考这个图
试过了,没有成功,大神能说详细点吗
胡浩
@潜伏
试过了,没有成功,大神能说详细点吗
你上图,帮你看看
潜伏
@胡浩
你上图,帮你看看
图在一楼,我断开了一脚的接地,拿一个10k的电位器两端接在电源上,中间脚接到1脚,实现了电压控制占空比电压调节,谢谢你的关注
潜伏
@胡浩
你上图,帮你看看
但是问题是变化率很小,换成1k电阻,怎么旋转最大只有17%占空比
胡浩
@潜伏
接电源?是输入12V?。。。。。。。你要做闭环稳压首先你得有反馈环路,然后D=VOUT/VIN(buck),还有一般调节D是通过调节反馈分压电阻的VOUT=VREF(1+RF1/RF2)(494参考电压为5V)
Rachelmi
前排占座
【上海站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
地瓜patch
