求大神帮我分析下热损耗
各位大神,我BOOST电路(不包括IC部分)感觉损耗有点大,,输出12V,输出36V,带0.6A负载,输入电流1.98A,输出功率21.6W,输入功率23.76W,损耗了2.16W,个人感觉有点大,是开关频率高了吗?(40khz),还是MOS损耗过大了吗?(IRF3525),,,,,我用的是同步整流
全部回复(22)
NoTraum
mos管烫吗?看看mos管栅极波形,拍张照,看一下上升时间有多少
胡浩
@NoTraum
60摄氏度,波形还好,上升时间800ns
拓扑结构是什么样的?
NoTraum
@胡浩
800ns?太长了吧,表示至多500ns,300ns就够长了,这样mos管线性区损耗太大了吗。你这输出电流也不大啊,60°有点热了吧,mos管损耗还是挺大的,用什么IC,上原理图吧,如果是同步降压IC,还是轻载状态下效率一般可以达到95%以上
胡浩
@Constance
拓扑结构是什么样的?
同步boost
胡浩
@NoTraum
用494,是同步boost
NoTraum
@胡浩
用494,是同步boost
494本来是驱动三极管的,不知道为什么那么多人喜欢驱动mos,虽然可以用,但毕竟它本来不是干这个的,我也做过494+2104的,不过负载调整率太高了,根本稳不住,这个方案不是很好
@胡浩
同步boost
CCM?
胡浩
@Constance
CCM?
当然
胡浩
@NoTraum
我的负载调整率就很低
NoTraum
@胡浩
我的负载调整率就很低
我带3A的载。。。
胡浩
@NoTraum
我带3A的载。。。
好吧,那么请你给我推荐一款IC吧
NoTraum
@胡浩
好吧,那么请你给我推荐一款IC吧
LM3478、TPS40210。。。我没用过同步升压的芯片,没法给你推荐,你可以自己加
我说494不适合用来驱动mos,但是效率还是可以高的上去的,你先找到效率低的原因吧,重新设计还不如优化现有的方案
胡浩
@NoTraum
LM3478、TPS40210。。。我没用过同步升压的芯片,没法给你推荐,你可以自己加我说494不适合用来驱动mos,但是效率还是可以高的上去的,你先找到效率低的原因吧,重新设计还不如优化现有的方案
具体原因我不知道,不过应该是下管mos造成的,上升时间一般为800ns,但有时会跳到1.6us,,,,
NoTraum
@胡浩
你是用什么驱动mos的2104、2110?
胡浩
@NoTraum
2103,真脆弱。。。。已经坏了4个了
NoTraum
@胡浩
2103,真脆弱。。。。已经坏了4个了[图片]
。。。我用2104都没烧过啊,就是死区不可调有点麻烦
胡浩
@NoTraum
我用2104也坏过,,,,,,,,可能便宜没好货吧
NoTraum
@胡浩
我用2104也坏过,,,,,[图片],,,可能便宜没好货吧
胡浩
@NoTraum
我看资料上tr典型值为100ns,可是我测了下板子上芯片pwm输出tr400ns,然后给2103变成了800ns(不知道是不是增加了死区时间)
胡浩
@NoTraum
而且不知道为什么下管总比上管烫(上管一点都不烫),是不是boost拓扑决定的?
NoTraum
@胡浩
是2103造成的,2103自带死区,但理论上两个管子的死区时间应该相同,两个栅极布线长度最好一样长
