• 1
求大神指教(关于UCC28019 无功率因素校正的问题)
各位 大神好,我最近在使用UCC28019做一个升压电路(2013电赛电源题)时遇到了一些问题(电路能够升压到36V,但是输出36V/2A时效率只有75%而且交流侧测得电流波形不能够跟随电压波形(无PFC?)),电路的具体原理图如下:
%)Q`0%RRS]}5QBO@WW97A_9
]5{)8BIS{7@PUD44H]A`Y8F
采用示波器测得交流侧的电压和电流波形(电流波形有很多毛刺)如下:
3`GTDUT%F%CX06RSD0F53JO
现在找不到具体的原因,请大神指教,谢谢!
全部回复(17)
NoTraum
我也做过这道题,可以准确的告诉你,这道题的本意是用无桥PFC做的,当年做这道题的人都被08年湖北的TI省赛题误导了,这道题用28019+boost是没办法完成,至少还需要一级buck
NoTraum
先看一下mos栅极波形是否正常,如果不正常,看一下4脚和6脚是否达到启动电压,有没有功率因素计,28019可以做到0.999,理想可以达到1
imcacme
@NoTraum
电源工作时,4脚电压是1.12V(在输出36V/0.7A的情况下),6脚电压4.99V,升压正常
NoTraum
@imcacme
那应该是正常的啊,你测的是哪里的电流波形的,0.1欧那里的,这可能测不准的,用功率计测吧
imcacme
@NoTraum
我在交流侧加了一个电路测的
NoTraum
@imcacme
我在交流侧加了一个电路测的[图片]
不是很清楚,我是用功率计测的,比较准,能不能直接用采样电阻测交流电流就不是很清楚了。。
NoTraum
@imcacme
我在交流侧加了一个电路测的[图片]
另外示波器测交流电不能用三线插头
imcacme
@NoTraum
另外示波器测交流电不能用三线插头
我改了2脚的补偿电容(改为1000pF),现在PFC的问题解决了,只是效率在36V/2A输出时只有75%左右。
NoTraum
@imcacme
算一下你的损耗就知道了,这里损耗最大的是整流桥,其次是二极管、mos管,还有电感的绕线电阻,当然这是在参数比较准确的情况下,ucc28019有计算器我发给你sluc069d.xls
imcacme
@NoTraum
整个电源的损耗主要是整流桥和输出二极管了,电感绕线电阻0.1欧,损耗很小。
输出二极管温度不高,感觉比较温而已,整流桥(KBU1010)就有点烫,根据计算的出的值是6.6W。
NoTraum
@imcacme
整个电源的损耗主要是整流桥和输出二极管了,电感绕线电阻0.1欧,损耗很小。输出二极管温度不高,感觉比较温而已,整流桥(KBU1010)就有点烫,根据计算的出的值是6.6W。[图片]
效率只有75%的话你的损耗有24W,应该不止在整流桥上损耗的,mos怎么样,一般来说boost电路效率上不去一般都是mos的驱动问题,另外我做这道题整流桥用同步整流替代了,效率可以增加5%~10%,不骗你真的
imcacme
@NoTraum
但是mos管几乎不发热,能不能通过换整流桥降低整流损耗的?
NoTraum
@imcacme
基本上整流桥压降都有1V以上,换整流桥没什么用,不过你的的确有点过大了
imcacme
@NoTraum
但是我没有用过同步整流,不知道具体怎么弄
NoTraum
@imcacme
给你一个方案两个2110控制4个mos管。。。具体的网上可以查到的
已经被添加到社区经典图库喽
dy-zdEXVptR
@imcacme
4号引脚不是要到1.5V以上吗,看看芯片手册
