PFC校正电路,这样是起效果了吧?具体测试方法纯属DIY,还请各位大神指导
参考官方原理图:
未加入PFC电路的输入电压和电流波形
加入UCC28019PFC校正电路后的波形,电流的波形得到了修正。但是毛刺有很多,难道是测试问题导致的?
注:测试电压波形直接将鳄鱼夹夹在输入电压的两次,电流波形则是通过在输入电路串电阻,测其两端电压的到。
分享.docx
全部回复(12)
NoTraum
起了效果是肯定的,毛刺可能是电路噪声引起的,但这样采样很难得到好的电流波形
imcacme
@NoTraum
PF应该达到了0.95以上了
NoTraum
@imcacme
PF应该达到了0.95以上了
用什么芯片?还是自己搭的无桥PFC?ucc28019的话可以做到接近1
已经被添加到社区经典图库喽
st.you
输入端加差模电感滤除一下开关纹波,波形就漂亮了。
OnLy_you
@st.you
恩呢,不是共模电感?
OnLy_you
@NoTraum
28019
OnLy_you
@NoTraum
那用互感器?暂时没有这个
OnLy_you
@imcacme
PF应该达到了0.95以上了
通过相位来看的?
OnLy_you
@NoTraum
两个相位基本重合,可是我这没有仪器测量具体多少。。
st.you
@OnLy_you
恩呢,不是共模电感?
不是,共模对这个没作用,这个是输入的开关纹波造成的。你直接串一个几百uH的功率电感到输入回路中就会看到效果了。
OnLy_you
@st.you
怪不得,我串联共模电感,电压毛刺就多了
