稳态工作时二极管的结温会超过150℃吗?
最近听人说到,稳态工作时,二极管结温是不会超过150℃的,因为温度高到一定值后,二极管会有限流作用,会减小流过自身的电流来降低功耗,从而阻止结温进一步上升。不知道这样的说法是否正确,请大家帮忙看看
全部回复(3)
ta7698
这说法错!打个比方说,1N4007的二极管,给它通5A(超过其最大电流)的纯直流,是稳态吧?你看看温度能到多少度。还能限流不?肯定烧坏了。
fjsh2188
稳态工作时,是不会超过150℃的,二极管内部会有个标准的,到了这个温度基本都是会造成烧了
wangbuliao821
@ta7698
我觉得也是这样
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
