但是主电路不能给供电,一上电,1V以下直流电源都过流,猜测可能是因为MOS管没有完全关断,所以按照按照网上改造电路图,让其产生负压,电路图如下:
SD和VSS以及COM是连在一起的,改电路图时未画出,VT1的S极和VT2的D极也是连在一起的,因为手头没有5V稳压二极管,所以先用3.3V的,先验证原理。但实际运用中发现下管能产生负压,数值不对,测量VT2的G极和S极之间电压如图:
GS之间只有2V,不是稳压管的3.3V。而且上路并没有产生负压。所以继续按照网上的电路图改:
上路依然不能产生负压,把C8电容去掉,再测VT1的G极和S极电压,波形如下:
换上一个CBB电容,0.015uf,上路GS之间波形如下
还是没有负电压,只是有一个负脉冲而已。现在已经没招儿了,求大神们帮忙分析一下什么原因,怎么才能产生负电压?万分感谢
