求教saber仿真中MCT的用法
用MCT仿饱和电感。
这是实测的电感端的电压和电流图。前几张是仿真的图。为啥仿真和实测差这么多,是不是我对电感用MCT来设置有问题呢?请大虾们指教。前面的贴中有看到MCT磁化曲线可用上传图片进行描点,能否把具体的操作贴个图给我,谢谢!
全部回复(4)
已经被添加到社区经典图库喽
leepzh
@电源网-fqd
已经被添加到社区经典图库喽http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
为啥仿真和实测的波形差这么多呢?哪的问题。军长帮我解决下,谢谢!
@leepzh
兄弟,从你提供的情况来看:
第一点:磁化曲线拟合,你是用TLU方法来搞定的,你可以查查你电感用的磁芯材料,然后用厂家的磁化曲线,是100KHz条件下测试的磁化曲线哦,拟合流程,就是导入图像,边角设定,坐标设定,描点,然后手动和自动调整拟合曲线这几个步骤。TLU方式是几个方法之一,但是它的仿真精确效果肯定不是最好的。但它能给你提供一个趋势,从最终结果看,波形变化趋势是给仿出来了,就是没看到你实测示波器上的坐标,没能对实际的测量数据进行比对。
第二点:磁路参数设置的时候,你选择的Lamination层叠结构,确认一下是否需要层叠还是手误。这个也是影响你磁导率参数的。
第三点:看不到你线圈设置的参数,不过这个都不是问题。因为如果你不是对耐压值特别在意的话,一般都是不是问题。
leepzh
@奋斗的牛头怪
兄弟,从你提供的情况来看:第一点:磁化曲线拟合,你是用TLU方法来搞定的,你可以查查你电感用的磁芯材料,然后用厂家的磁化曲线,是100KHz条件下测试的磁化曲线哦,拟合流程,就是导入图像,边角设定,坐标设定,描点,然后手动和自动调整拟合曲线这几个步骤。TLU方式是几个方法之一,但是它的仿真精确效果肯定不是最好的。但它能给你提供一个趋势,从最终结果看,波形变化趋势是给仿出来了,就是没看到你实测示波器上的坐标,没能对实际的测量数据进行比对。第二点:磁路参数设置的时候,你选择的Lamination层叠结构,确认一下是否需要层叠还是手误。这个也是影响你磁导率参数的。第三点:看不到你线圈设置的参数,不过这个都不是问题。因为如果你不是对耐压值特别在意的话,一般都是不是问题。
谢谢,我的磁芯材料是硅钢片,工作频率为工频。实测的图中电流(兰色的那个波形)和仿真的差的大了。
