M5835规格书PDFM5835-V1.1规格书(中文).pdf
M5835可替代SD6854、OB2535等
l M5835是一种高性能离线式PWM控制器,主要用于中小功率AC/DC充电器和适配器中。它工作于原边采样和调节,可省除极间光耦和TL431,其恒压和恒流控制特性说明如下图。最大输出功率可达15W。
l 在恒流控制时,其电流和输出功率的设定可由SEN脚上的电流取样电阻Rs来调节;在恒压控制时,利用混合工作模式可以获得高效率和高性能。另外,利用内部的导线压降补偿功能可以得到良好的负载调整特性。在恒流模式重负载工作条件下,器件工作在PFM模式,中负载和轻负载,器件可工作在PWM模式和降频模式。
l M5835具有电源软启动控制和多种带自动恢复的有效保护,它包含逐周期电流限制,VDD过压保护,VDD箝位和欠压保护等。另外,M5835还有优良的EMI性能和频率抖动控制特性,如果使用M5838可获得高精确的恒压恒流特性。
特征
l 全电压范围内,恒压调节精度误差<5%,恒流调节精度误差<5%
l 原边采样和调节,无需光耦和TL431
l 可编程CV和CC调节
l 可设定恒流和输出功率
l 内置原边反馈恒流控制
l 内置自适应峰值电流调节
l 内置原边变压器电感补偿
l 可外部调整的输出线压降补偿
l 开机软启动
l 内置MOS开关管
l 内置前沿消隐电路(LEB)
l 可逐周期电流限制
l 带有回差的欠压锁定(UVLO)
l VDD过压保护(OVP)
l VDD箝位功能
l SOP8封装
应用领域
适用于中小功率AC/DC离线式开关电源
l 手机充电器
l 数码相机充电器
l 小功率适配器
l PC、TV等电器的辅助电源
l 线性调节器/替代RCC变换器
l 恒流LED照明
方案电路图
方案PCB
方案BOM单
变压器
平均效率74%,可提供样片测试以及DEMO板测试,如有意向合作可协助方案开发
联系方式:泰德兰电子--茂捷半导体一级代理商
电话:0755-83322522 邮箱:wj@icbest.com QQ: 752074165
