双向BUCK/boost变换器的电压尖峰和效率问题
本人学生党一个,目前在做DC-DC变换,要求30v-12v之间转换,电路图手绘  波形也是手机拍的。
双向buck/boost 结构,MOSFET驱动用的是IR2111,输出一个互补的PWM波。开关频率200k
现在的问题主要有两个:
  效率  和   电压尖峰
电压尖峰产生的原因是mos管开通和关断期间产生的电压震荡,输出电流越大,震荡越厉害。
下管(即对地的MOSFET)上采取了RCD吸收回路,还有一个0.4uh的电感,用于抑制MOS管动作时电流的突变。
若不加此小电感和RCD回路,30V的输出电压上会有10V左右的电压尖峰,给图:
效率虽然不高,但是也有75%左右。(在此也想问问,为什么效率这么低? 如何增大效率?  是电感和电容取值的问题吗?)
加了尖峰抑制电路后,尖峰明显降低,虽然还是有2V左右,但是效果很明显,然而无源RCD吸收电路将会增加功耗,效率降低至63%左右,
而且下管(即对地的MOSFET)发热量大增。
全部回复(10)
已经被添加到社区经典图库喽
莫沉啊。。。
主要是效率问题, BOOST电路的效率尤其难调
@丶丨贝尔
莫沉啊。。。主要是效率问题,BOOST电路的效率尤其难调
这个效率如何上去啊
@丶丨贝尔
可以用IR2110吗?我最近也在做DC—DC,感觉MOS管驱动很困难
并联一个无感电容 抑制电压尖峰
@失落的雨
可以的,驱动芯片都很好用,自动产生死区时间,具体可以去查查PDF
@当时你想多了
并联一个无感电容抑制电压尖峰
能具体点吗?  在MOS管DS间并联电容? 高频的信号直接通过电容,产生巨大发热,并且会炸掉电容
@丶丨贝尔
能具体点吗? 在MOS管DS间并联电容?高频的信号直接通过电容,产生巨大发热,并且会炸掉电容
MOSFET是什么型号的
@当时你想多了
MOSFET是什么型号的
就一个低导通电阻,快速开光的管子。。  具体型号忘记了,需要什么参数吗
问题改善了,通过减小阻尼电阻,调整频率可使尖峰降低,并提高效率。
新的问题又来了,回路中出现自激振荡, 波形会偶尔跳跃一下。 对采样影响很大
怎么消除回路震荡?
