MOS驱动为什么用两个三极管?
MOS驱动
如题,截图中为什么用了两个三极管来驱动?
而且R97是1K的,能满足MOS的驱动吗?
全部回复(11)
417zhouge
三极管加速开通,1K慢慢关断,频率应该不高吧,P管?
单片机输出的电压有可能低于MOS的VTH.(如3.3V供电的单片机),所以需要采用三极管增加驱动能力。至于连用两个是为了转换电平。另外1K的电阻是否过大,主要是看您系统中对开关时间的要求,1K的电阻MOS开关速度会比较慢,只适合做低频开关,如果是高频开关损耗过大。
供参考。谢谢
tabing_dt
MOS管前面加三极管应该是因为单片机IO口电平不足于驱动MOS管的原因,可以选一个开启电压较低适合要求的MOS管。
gxg1122
@semipower_X1
单片机输出的电压有可能低于MOS的VTH.(如3.3V供电的单片机),所以需要采用三极管增加驱动能力。至于连用两个是为了转换电平。另外1K的电阻是否过大,主要是看您系统中对开关时间的要求,1K的电阻MOS开关速度会比较慢,只适合做低频开关,如果是高频开关损耗过大。供参考。谢谢
两级驱动一方面是转换电平,另一方面是增大驱动电流。
可能是为了加快MOS观光段的速度,或者提高导通电压。
飞翔2004
R97一般用10k吧,用两个三极管来驱动有可能是电平转换。
@飞翔2004
刚才我也仔细看来一下,两个三极管上面的供的电都不一样,5V的12V的两路。
tmpeger
@ycdy09@163.com
电流超过内部阈值时,周期剩余阶段会关断功率MOSFET。
tmpeger
@gxg1122
在功率MOS导通后,前沿消隐电路会将限流比较器抑制
@417zhouge
R97的1K是起上拉作用,跟频率没关系。图中的mos管感觉是N管。
@tmpeger
前端加NPN管应该是为了解决mos管开启电压过高,输入电压不足于驱动MOS管的问题。
加两极NPN管可能是为了电平转换。
