电子设计大赛
为何死区时间控制不了,总是会同时导通
全部回复(35)
xy学徒
这是boot电路是控制波形吧
ke可可
@xy学徒
这是boot电路是控制波形吧
这是 3843 通过与非门驱动2110的波形图
xy学徒
@ke可可
这是3843通过与非门驱动2110的波形图
2110不是驱动mos管的吗?
ke可可
@xy学徒
2110不是驱动mos管的吗?
对  但是2110的驱动波形就有直通部分
xy学徒
@ke可可
对 但是2110的驱动波形就有直通部分
你是说两个mos管会同时导通了吧
ke可可
@xy学徒
你是说两个mos管会同时导通了吧
对  怎么改变死区时间的参数 都不行
xy学徒
@ke可可
对 怎么改变死区时间的参数都不行
分别控制两个mos导通不行吗?你们还是那个非隔离型的双向变换器的电路吗?
ke可可
@xy学徒
是的   现在换一下驱动方案
xy学徒
@ke可可
是的  现在换一下驱动方案
你们是想用同步整流吗?
ke可可
@xy学徒
你们是想用同步整流吗?
嗯呢
xy学徒
@ke可可
嗯呢
还是这个基本电路吗?
xy学徒
@xy学徒
还是这个基本电路吗?[图片]
基于ARM控制的单端正激双向DC_DC变换器的设计.pdf这个里面有用到同步整流,还有相应的驱动电路,你们可以看看。
xy学徒
@ke可可
嗯呢
你们成功了吗?
ke可可
@xy学徒
你们成功了吗?
不做同步整流了  问一下  我ir2110 7和1没有输出怎么回事
Rachelmi
@ke可可
不做同步整流了 问一下 我ir21107和1没有输出怎么回事
这是出了什么问题
xy学徒
@ke可可
芯片确定是好的吗,还有,看看输入有没有问题
ke可可
@xy学徒
好使了  带载 就有波形了,效率97
xy学徒
@ke可可
好使了 带载就有波形了,效率97
这么高的效率,你们纯粹用的非隔离双向变换器的电路吗?我们试了,但效率不高呀。
ke可可
@xy学徒
对的  辅助电源不记入效率
xy学徒
@ke可可
对的 辅助电源不记入效率
对呀,我们也没有计入呀,但是效率上不去,你们的电感和电容的取值是多少?
ke可可
@xy学徒
300+uh   1000uf
xy学徒
@ke可可
300+uh  1000uf
哦哦,你们之前的同步整流是用硬件做得还是软件做得呀。我们打算用软件做做,现在不知道可行不可行,不过pwm波已经做出来了,死区也可以控制。
ke可可
@xy学徒
试试就知道了   对了 我们调恒流的时候  一恒流就响  你知道这是怎么回事吗
xy学徒
@ke可可
试试就知道了  对了我们调恒流的时候 一恒流就响 你知道这是怎么回事吗
什么在响?电感?
xy学徒
@xy学徒
什么在响?电感?
是不是电路中有什么烧掉了?
ke可可
@xy学徒
是不是电路中有什么烧掉了?
不能烧吧,还有一组也是一恒流的时候就响。就好比如在提醒你“进入恒流工作模式”的标志音,比赛的时候不能扣分吧
xy学徒
@ke可可
只要恒流就行,比赛要求里没有提到噪音的要求,所以应该没有什么影响,你们是通过取样电阻进行恒流的吧。
xy学徒
@xy学徒
你们的boost的效率有97%吗?我们的只有86%,现在在想问题出在哪里?能给点建议吗?
ke可可
2015-08-14 04:02
@xy学徒
boost刚做出来 效率也就95 左右 没那么高 就是普通的电路
ke可可
2015-08-14 05:10
@xy学徒
哥们儿,你们拿电池测试了吗?我们拿电池放电,电池一接上 输入为0V  怎么回事 就是电池两端没电压了   单独测试电池有20V
