高压低功耗同步升压控制芯片HB6801
概述
 HB6801是一款恒定频率PWM电流模控制,驱动N型功率管的高效同步升压芯片。同步整流提高效率,减小功耗,并且减轻散热要求,所以HB6801可以应用在大功率环境。3V到40V的输入电压支持供电系统和电池的较宽范围应用。根据负载情况的变化自动切换工作模式,在轻载Burst模式下静态电流低至60uA。HB6801内置峰值电流限制和输出过压保护。在EN逻辑控制为低时,芯片电流降至8uA以下。
功能特性简述
l
高效率>90%
同步N型MOSFET整流
VCC宽输入范围:3V至40V
1.5%的输出电压精度
高位电流采样
空载时低静态电流:60uA
内置软启动
开关频率750KHz
PWM峰值电流模控制
轻载自动切换Burst模式
逻辑控制使能端
关断电流<8uA
Cycle-By-Cycle峰值电流限制
工作环境温度范围:-40℃~125℃
MSOP-10封装
应用
l
移动电话
工业供电
通讯硬件
全部回复(4)
你这芯片能做多大功率啊?问过你吗业务都说只能做小功率,外置MOS为什么只能做小功率呢?
@wangyunpeng
您好,您是王先生吧。这里的帖子是我发的。
sky_wolf
这个IC做单锂电,升到9V或12V,带开1.5A,效率能到多少?
@sky_wolf
 86%这样,压差大
