DC-DC新品
DC-DC新产品好产品上市了,未卖先夸,谁用谁知道!
D3815C  4.8V启动,温度特性好,电流0.8A。MR16  G4  G9  红外灯板不二之选。 性能好过BP1360  OCP2185,性价比更高!
D3815C是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED。D3815C输入电压范围从5V到30V,输出电流可调,最大可达0.8A。根据不同的输入电压和外部器件,D3815C可以驱动高达数十瓦的LED。D3815C内置功率开关,采用高端电流采样设置LED平均电流,并通过DIM引脚可以接受模拟调光和频率范围很宽的PWM调光。当DIM的电压低于0.3V时,功率开关关断,D3815C进入极低工作电流的待机状态。D3815C采用SOT89-5、SOT-23-5、ESOP8的封装。
张先生 企鹅号 七零七陆四三二陆七
全部回复(1)
weiking
Weiking特推出WK3028300S-6,采用混合集成工艺、金属外壳,密封封装、双列直插式封装形式,输入电压:16VDC~40VDC,输出功率:6W,工作温度(壳温):-55~+105,存储温度:-55~+125,光电隔离,外部关断功能,输出短路保护,双列直插式全金属密封,广泛应用于航空、航天、军用电子等高可靠应用场合理想的直流/直流变换器。
