DER395 195-264v 41vtype,350mALED的温度测试
DER395 195-264v 41vtype,350mALED的温度测试,采用红外测试仪测试板子工作的温度是非常有必要的是长期工作的LED的可靠运行也是非常重要。通过测试不同点的温度来更好的做好散热,提高可靠性。
QQ截图20150816200429
采用FIR红外热像仪测试的结果。
对板子的正方面进行测试了。
QQ截图20150816200612
QQ截图20150816200624
QQ截图20150816200637
测试的结果PI片子,变压器的温度较高,通过这样测试,可以很好的做好散热。从上面上最高84度,应该在正常范围内。
全部回复(1)
tanb006
一直也想买个红外成像的测温仪,迟迟没下决心。
你这啥型号的?
