反激 MOS Drain脚电压异常
NXP方案,满载工作在QR模式。初级MOS Drain电压异常。1为原理图,2、3为Drain脚电压和Rsense电流,4、5为Drain脚电压和栅极电压。
请问MOS关断之后连续的类似振荡的波形是怎么产生的,这个应该不是漏感和寄生电容的振荡,调节RCD基本没用。调了几天了,没有改善,求大神指点~
全部回复(7)
已经被添加到社区经典图库喽
Rachelmi
顶起~
漏感有多大?
减小漏感应该可以减小振荡的峰值。
并且可以偿试调节次级的吸收。
power_max
@心如刀割
漏感有多大?减小漏感应该可以减小振荡的峰值。并且可以偿试调节次级的吸收。
电感感值是420uH,之前漏感有12uH,换了三明治绕法之后有6uH,但是还是会出现这个振荡。次级现在用同步整流芯片驱动MOS,次级电流对应Drain脚振荡的时刻也会振荡的很厉害,尝试将次级同步整流芯片去掉直接用MOS体二极管去导通,同样会振荡。想不明白为什么在初级MOS关断之后,流过Rsense电阻的电流会有正有负,负方向可以理解为初级MOS的体二极管导通,但是正向电流的路径是怎样的?
@power_max
这个是阻尼振荡,QR模式应该消不了。
你可搜索有关阻尼振荡的资料。
andy6
@心如刀割
这个是阻尼振荡,QR模式应该消不了。你可搜索有关阻尼振荡的资料。
若是QR工作模式,此振荡可能属阻尼振荡,可调试一下驱动电阻试一下
Rachelmi
@andy6
试试哈
