电源中AC电子线要求
关于电源中使用的AC电子线问题。因为结构原因,输入的AC线可能会靠近输出侧,如果不使用套管套住AC线的话,使用什么样的AC电子线,可以满足认证要求。线要尽可能软一点,也不要太粗。有些双层的线外径达到了3.0MM,这样太粗了,最好是1.8mm外径以内。线芯24号就可以了。一般的硅胶电子线可以吗?或者铁氟龙线是不是可以?
全部回复(9)
Rachelmi
帮忙顶起~
liu_yaer
@Rachelmi
帮忙顶起~
好日子
硅胶电子线应该是可以的,但是必须是要满足安规要求的正规线材
Rachelmi
@liu_yaer
[图片]
还以为是你的帖子~
Rachelmi
楼主粗来
liu_yaer
@Rachelmi
还以为是你的帖子~
不是不是
Rachelmi
@liu_yaer
不是不是
所以你也是看见电源进来的?
liu_yaer
@Rachelmi
所以你也是看见电源进来的?
是滴
Rachelmi
@liu_yaer
是滴
