各位大师能帮忙算一下这铁芯能出多少功率
各位大师能帮忙算一下,这铁芯在12v,24v,48v各输入电压下,220v输出正弦波逆变器能出多少功率。
变压器宽12cm,叠厚6.5cm,高10cm,舌长大约是6cm,舌宽大约是4.2cm
全部回复(5)
最高500W,要长期稳定输出只能做300W,不管12V也好48V也好功率都是一样的。
yuanfenru
@qwert123456
你好,那你能不能在帮忙算一下12V逆变的扎比
已经被添加到社区经典图库喽
@yuanfenru
正弦波的初级630匝0.5平方线,次级17匝8平方线,再找个100W左右的磁环或磁芯用6平方线绕10匝串在次级(低压端),输入线5平方以上就行。
yuanfenru
@qwert123456
输入电压用12v直流,变压器的电压变比是多少?变压器原有220绕组
