高精度隔离型反激式AC-DC 控制器
QX1502是一款高精度隔离型反激式AC-DC 控制器,适用于小功率的充电器和适配器等。其工作在原边反馈模式,无需光耦和 TL431。通过不同的应用电路可使其工作在恒流或者恒压模式。
在恒流模式下,输出电流可通过设置CS 引脚对地的电阻来调节;在恒压模式下,可通过设置变压器辅助绕组输出分压电阻来设定输出电压;另外芯片内部设置了输出电压线损补偿电路,可通过调节分压电阻的阻值来得到合适的线损补偿。
QX1502提供了软启动和各种保护机制,包括功率管限流模式,电源电压过压保护,电源电压欠压保护,以及电源钳位电路等。通过设置合适的参数,系统可以得到高精度的输出恒压以及恒流控制
恒压输出控制:±5%精度 高精度恒流输出控制 原边反馈控制,无需光耦和 TL431 可调输出电压 输出电流的负载调整率可调 内建软启动功能 可调线损补偿 内建限流输出控制 内建欠压保护和过压钳位功能 内建过压保护模块
全部回复(1)
QXMD11
QX9911是一个工作于临界模式的AC-DC电源控制器,广泛应用于非隔离LED驱动电源,兼容隔离电源,同时集成了功率因数校正功能。QX9911集成了完备的保护功能,包括逐周期限流保护、输出过压保护、输出短路保护和过温保护等,以确保LED电源可靠的工作。
       主要特点
    极低的启动电流和工作电流
    临界连续模式工作
    电压模控制
    支持功率因数校正
    最大导通时间可调
    提供VCC欠压保护
    提供VCC钳位、过压保护     提供LED开路保护功能
    提供驱动信号Gate高电平电压钳位
    支持输出电压过压保护     提供逐周期限流保护功能
    提供过温保护功能
       应用范围
     AC-DC LED驱动
     E17、E27、PAR灯、T8等LED驱动
     恒流源
     适配器、TV或显示器的电源
