昂贵的CM400HA-24H至少也得上百元,如果买回来的这宝贝是坏的,既浪费金钱又浪费时间,哥们用IGBT1200A测试仪测试一下Vce-Ic的曲线,下面是参考datasheet中的曲线参数。
测试的曲线是下面的图。
我只测试了这一组数据,就算是偷懒吧,观察曲线变化,对比芯片手册上的图,大家也知道,这就能用了!开心使用中。
令: VS=0, VGS=0
用 恒流源对 D 充电, 用示波器看充电曲线
根据曲线,可计算 COSS
其实,这样测电容是不准确的,因为,管子没有开关的状态这个电容是非常小的,但在开关的状态的实际电容就非常大了,好惨陡然增大了,在同步整流可以看到,同时有二极管,如果输出同步开关管不工作时好像与二极管整流的电流波形一样,一旦开关了,陡然电流波形不大一样,就是陡然电容增大了,所以,实际开关状态的电容是比较大的,不开关时就非常小了。这个电容大了会产生一定的反向电流,llc在低于谐振频率之下就看得非常明显了,就是结电容作怪了,等于高于谐振频率是在大电流关断的,励磁的能量非常大,远远高于开关管结电容了,这个就难以明显的看到了,但励磁电流小了一些时看得比较清楚了,如果没有开关只是并联,二极管波形是一样的,一旦开关就不一样了,明显电容增大了。我是发现了这个问题的,所以,搞同步整流的频率不可以太高,要低一些,如果是输出整流管肖特基,那么频率可以非常高的,就是肖特基内部电容非常小,使用频率可以非常高的。
二极管有导通关断存在反向的恢复时间,三极管与二极管相当,存在开关情况也好像存在反向恢复时间一样,不会立即关断的,存在一定的存储效应延时关断一样。
电容是变化的
电压越低,电容越大,
充电曲线,有点像抛物线,反应的就是动态特性
