高性价比芯片NU503B专用于LED灯条模组
5050灯条,2835灯带芯片NU503B   NU503B 规格书(LED灯条LED模组专用IC,更新版).pdf
  使用簡易
  無需外加 VDD 電源
  20/30/40/50 mA  穩定輸出電流
  1.6V ~ 15V  寬電壓使用範圍
  1uS 高速啟動,可應用於電源 PWM調光
  小於 1%/V  電源或負載調變率
 125°C~160°C  接面溫度電流緩降保護
 -40  ~85  環境工作溫度
  8kV ESD  保護
  無鉛封裝
應用場合
  LED 燈帶
  一般 LED 照明
  LCD 背光
  LED 手電筒/閃光燈
NU503B-20 A BIN-1 18-20MA
NU503B-20 B BIN-2 20-22MA
NU503B-30 A BIN-1 27-30MA
NU503B-30 B BIN-2 30-33MA
NU503B-40 ABIN-1 36--40MA
NU503B-40 B BIN-2 40-44MA
NU503B-55 ABIN-1 50-55MA
NU503B-55 B BIN-2 55-60.5MA
全部回复(15)
@mlyizhimei
[图片]
@mlyizhimei
[图片]
zxqbbk
@mlyizhimei
[图片]
没看懂,这到底跟串电阻的比有何优势?能任意某段长度剪么?
@zxqbbk
5帖 zxqbbk 连长:
LED背光模组以高亮度、高光效、低成本、安装简便等特点广泛用于吸塑字、发光字等广告光源,传统LED背光模组普遍采用DC12V电源、三颗LED灯珠加一颗限流电阻的方案。该方案成本低,制作简便。但是也存在着一些明显缺点:
一、模组前后亮度不一致。
由于导线上存在着压降,前面的模组比较亮,后面的逐渐变暗,虽然可以通过两端加电源的方法改善,但采用两端加电源的方法会出现两端亮中间暗的现象,并增加了施工难度;
二、其次,串接LED模组数量少,长度短。
传统电阻限流模组一般能串接40-60个模组,长度在五米之内。再增加模组数量就需要增加电源接口;
三、LED模组寿命短。
LED模组一般工作在密封环境,散热困难,工作环境温度高,LED是电流驱动型元件,而且LED内阻随着温度升高而降低,工作电流会随着温度升高而增大,因而温度升高会加速LED老化,降低LED模组寿命。
通过使用低压差线性恒流IC会明显克服以上缺点,虽然采用恒流IC的方案会增加模组的生产成本,但是采用恒流IC的方案也有着传统模组无可比拟的优点:
一、亮度一致性高。
由于采用低压差线性恒流IC NT503  NU503B,在一定压降范围内,LED的工作电流都是恒定的,因此LED模组前后亮度高度一致。
二、可以延长LED模组串接个数。
通常情况下,采用线性恒流IC的模组可以串接一百多个,长度可以增加到10-20米,而亮度不会变暗。
三、可以延长模组寿命。
采用恒流IC方案的LED模组,LED工作在恒流状态,因此即使温度升高,LED工作电流始终是恒定的,不会出现加速老化降低寿命的问题。当出现异常过热情形时,恒流IC还具有过热保护功能,自动对输出进行PWM调光,降低温度。
四、降低电源使用数量, 降低工程成本,安装更加方便。
虽然采用IC的方案会提高LED模组的生产成本,但是因为采用IC的模组可以增加模组串接长度,因而可以减少电源使用数量,可以降低工程成本,而且安装更加方便
结论:由于采用线性恒流IC的LED模组的诸多优点,许多LED模组厂家尤其是一些做出口的厂家为了提高产品档次和实现产品差异化,开始采用线性恒流IC的LED模组方案,一些高端客户也开始大量采购。有些国外客户甚至指定要求采用线性恒流IC的方案。随着线性恒流IC成本的降低和人们对产品品质要求的提高,采用线性恒流IC的LED模组必将成为发展趋势和主流
@mlyizhimei
5帖 zxqbbk 连长:  LED背光模组以高亮度、高光效、低成本、安装简便等特点广泛用于吸塑字、发光字等广告光源,传统LED背光模组普遍采用DC12V电源、三颗LED灯珠加一颗限流电阻的方案。该方案成本低,制作简便。但是也存在着一些明显缺点:一、模组前后亮度不一致。由于导线上存在着压降,前面的模组比较亮,后面的逐渐变暗,虽然可以通过两端加电源的方法改善,但采用两端加电源的方法会出现两端亮中间暗的现象,并增加了施工难度;二、其次,串接LED模组数量少,长度短。传统电阻限流模组一般能串接40-60个模组,长度在五米之内。再增加模组数量就需要增加电源接口;三、LED模组寿命短。LED模组一般工作在密封环境,散热困难,工作环境温度高,LED是电流驱动型元件,而且LED内阻随着温度升高而降低,工作电流会随着温度升高而增大,因而温度升高会加速LED老化,降低LED模组寿命。通过使用低压差线性恒流IC会明显克服以上缺点,虽然采用恒流IC的方案会增加模组的生产成本,但是采用恒流IC的方案也有着传统模组无可比拟的优点:一、亮度一致性高。由于采用低压差线性恒流ICNT503 NU503B,在一定压降范围内,LED的工作电流都是恒定的,因此LED模组前后亮度高度一致。二、可以延长LED模组串接个数。通常情况下,采用线性恒流IC的模组可以串接一百多个,长度可以增加到10-20米,而亮度不会变暗。三、可以延长模组寿命。采用恒流IC方案的LED模组,LED工作在恒流状态,因此即使温度升高,LED工作电流始终是恒定的,不会出现加速老化降低寿命的问题。当出现异常过热情形时,恒流IC还具有过热保护功能,自动对输出进行PWM调光,降低温度。四、降低电源使用数量, 降低工程成本,安装更加方便。虽然采用IC的方案会提高LED模组的生产成本,但是因为采用IC的模组可以增加模组串接长度,因而可以减少电源使用数量,可以降低工程成本,而且安装更加方便  结论:由于采用线性恒流IC的LED模组的诸多优点,许多LED模组厂家尤其是一些做出口的厂家为了提高产品档次和实现产品差异化,开始采用线性恒流IC的LED模组方案,一些高端客户也开始大量采购。有些国外客户甚至指定要求采用线性恒流IC的方案。随着线性恒流IC成本的降低和人们对产品品质要求的提高,采用线性恒流IC的LED模组必将成为发展趋势和主流
@mlyizhimei
[图片]
LED软灯条,LED硬灯条,LED灯管,LED模组,LED面板灯,LED灯带等照明产品
@mlyizhimei
 LED12V广告招牌灯 广告光源模组 三灯模组专用芯片NU503B
mlyizhimei
@mlyizhimei
 LED12V广告招牌灯广告光源模组三灯模组专用芯片NU503B
LED舞台背景屏,LED广告屏,LED模组芯片NU503B批发
mlyizhimei
@mlyizhimei
NU503B低压线性恒流IC软灯条恒流IC
mlyizhimei
@mlyizhimei
广告模组、灯条、汽车照明和舞台灯的线性恒流IC
mlyizhimei
@mlyizhimei
 分析几款应用在广告模组、灯条、汽车照明和舞台灯的线性恒流IC
传统LED背光模组和灯条以高亮度、高光效、低成本、安装简便等特点广泛用于吸塑字、发光字和广告灯箱等广告光源,传统LED背光模组普遍采用DC12V/DC24V电源、三颗LED灯珠加一颗限流电阻的方案。该方案成本低,制作简便。但是也存在着一些明显缺点:
¤ 模组前后亮度不一致;
¤ 其次,串接LED模组数量少,长度短。
¤ 再者LED模组寿命短。
      ¤ 亮度一致性高。
      ¤ 可以延长LED模组串接个数。
      ¤ 可以延长模组寿命。
      ¤ 降低电源使用数量降低工程成本,安装更加方便。
      所以近年来各大半导体厂家也推出了各自的中低压线性恒流IC,常见的有台湾数能NU501系列,NU502 NU510芯片,
NU501:
1:最低启动电压(0.4V
2:电流精度15-35MA+-3%
3:可设定电流/固定电流 15/18/20/25/30/35/40/45/50/55/60
4:特色保护功能,A系列自带漏电保护/压降超过12V电流上调10%
5:封装成式,SOT23-3/SOT89
6:特点,零外围,经典上拉电阻取电。
NU502
1:最低启动电压(0.4V
2:电流精度4%
3:可设定电流/固定电流<80-160MA
4: 特色保护功能130-160温度智能无级别调整
5:封装成式,SOT23-6/SOP8
6:第二代电流产品。
NU503B
1:最低启动电压(1.5V
2:电流精度,标准品+-3%提供精度定手制服务。
3:可设定电流/固定电流20/30/40/50/60
4:特色保护功能130-160温度智能无级别调整
5:封装成式:SOT23-3
6:第二代小电流产品。
NU510
1:最低启动电压(0.4V
2:电流精度+-3%
3:可设定电流/固定电流<150MA
4:特色保护功能160温度电流降低50%
5:封装成式SOT23-6/SOP8/MSOP8
6:特点,外部设定漏电保护。
mlyizhimei
@mlyizhimei
 分析几款应用在广告模组、灯条、汽车照明和舞台灯的线性恒流IC传统LED背光模组和灯条以高亮度、高光效、低成本、安装简便等特点广泛用于吸塑字、发光字和广告灯箱等广告光源,传统LED背光模组普遍采用DC12V/DC24V电源、三颗LED灯珠加一颗限流电阻的方案。该方案成本低,制作简便。但是也存在着一些明显缺点:¤ 模组前后亮度不一致;   由于导线上存在着压降,前面的模组比较亮,后面的逐渐变暗,虽然可以通过两端加电源的方法改善,但采用两端加电源的方法会出现两端亮中间暗的现象,并增加了施工难度; ¤ 其次,串接LED模组数量少,长度短。   传统电阻限流模组一般能串接40-60个模组,长度在五米之内。再增加模组数量就需要增加电源接口;¤ 再者LED模组寿命短。   LED模组一般工作在密封环境,散热困难,工作环境温度高,LED是电流驱动型元件,而且LED内阻随着温度升高而降低,工作电流会随着温度升高而增大,因而温度升高会加速LED老化,降低LED模组寿命。   通过使用低压差线性恒流IC会明显克服以上缺点,虽然采用恒流IC的方案会增加模组的生产成本,但是采用恒流IC的方案也有着传统模组无可比拟的优点:   ¤ 亮度一致性高。                         ¤ 可以延长LED模组串接个数。   ¤ 可以延长模组寿命。   ¤ 降低电源使用数量, 降低工程成本,安装更加方便。   所以近年来各大半导体厂家也推出了各自的中低压线性恒流IC,常见的有台湾数能NU501系列,NU502NU510芯片,NU501:1:最低启动电压(0.4V) 2:电流精度15-35MA为+-3%3:可设定电流/固定电流15/18/20/25/30/35/40/45/50/55/604:特色保护功能,A系列自带漏电保护/压降超过12V电流上调10%。5:封装成式,SOT23-3/SOT896:特点,零外围,经典上拉电阻取电。 NU5021:最低启动电压(0.4V)2:电流精度4%3:可设定电流/固定电流
NU503B
1:最低启动电压(1.5V
5:封装成式:SOT23-3
6:第二代小电流产品。
mlyizhimei
@mlyizhimei
NU503B1:最低启动电压(1.5V)2:电流精度,标准品+-3%提供精度定手制服务。3:可设定电流/固定电流20/30/40/50/604:特色保护功能130-160温度智能无级别调整5:封装成式:SOT23-36:第二代小电流产品。
采用NU503B方案生产的灯条,
mlyizhimei
@mlyizhimei
[图片][图片]采用NU503B方案生产的灯条,
