请教这种架构的UPS工作原理
架构框图
 如上图,这种属于哪种架构的UPS?
负半周下管导通
负半周时,PFC下管导通,下PFC电感储存能量,方向如红色箭头所示,那当下管判断时,电感储存的能量释放路径是怎样的?
还有在电池模式下,PFC部分正负BUS电容充电又是怎样的工作时序呢?
希望大家多多指教,谢谢。
全部回复(8)
在线式UPS啊
dobetter
LZ从哪里搞的拓扑图? 这是6~20k UPS常用的拓扑,交流PFC架构,负半周跟正半周一样的。
当下管关断时,通过下面的二极管经过电感续流呀,多对比下正半周就明白了。
电池模式稍微复杂一点,因为只有一组电池,所以分时控制。正半周10ms  PFC下管一直导通,上管不停开关形成BOOST电路,反之亦然。这种拓扑成本比较低,但是电池模式下母线纹波那是相当的大呀
海山
@dobetter
LZ从哪里搞的拓扑图?这是6~20kUPS常用的拓扑,交流PFC架构,负半周跟正半周一样的。当下管关断时,通过下面的二极管经过电感续流呀,多对比下正半周就明白了。电池模式稍微复杂一点,因为只有一组电池,所以分时控制。正半周10ms PFC下管一直导通,上管不停开关形成BOOST电路,反之亦然。这种拓扑成本比较低,但是电池模式下母线纹波那是相当的大呀[图片]
牛逼人物啊,这就是山特6-20K的拓扑图。
谢谢你的指点,让小弟茅塞顿开。
海山
@dobetter
分时控制是什么意思啊?上下管会交替吗?比如上管一直导通,下管开关
dobetter
@海山
牛逼人物啊,这就是山特6-20K的拓扑图。[图片]谢谢你的指点,让小弟茅塞顿开。
dobetter
@海山
这个分时其实跟市电模式一样的,正BUS控制10ms,负BUS控制10ms。
已经被添加到社区经典图库喽
weijinke
@dobetter
学习了~
