明纬145-24 输出只有17.5V
S-145-24图中R41 39欧电阻烧焦更换后输出只有17.5-18V  稳压管  1815  494  都代换过  请问还有那里会影响
全部回复(8)
好日子
看Q5Q6到494 4脚电压是否正常,正常的话再调整电位器试试。
king2
@ymyangyong
看Q5Q6到4944脚电压是否正常,正常的话再调整电位器试试。
调 svr1 电压不变      4脚 对地电压  2.75v
@king2
调svr1电压不变   4脚对地电压 2.75v
4脚电压偏高了,检查一下。
king2
@ymyangyong
4脚电压偏高了,检查一下。
R36  1K电阻实效  更换后4脚 电压为 2.40v    输出电压正常
在此非常感谢 ymyangyong的帮助,谢谢
@king2
R36 1K电阻实效 更换后4脚电压为2.40v  输出电压正常 在此非常感谢 ymyangyong的帮助,谢谢
甭客气。
已经被添加到社区经典图库喽
myxiaonia
请问能分析下这个电路吗  我是新手看不懂  还有这个电源如果使用时外部电路接大电容,比如2000uf,开机时市电电流会很大,我的空开跳闸了
