对于宽压升压驱动的方案
QX5305 是一款高效率、高精度的升压型大功率LED灯恒流驱动控制芯片
QX5305内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED灯的串恒流驱动。QX5305采用固定关断时间的控制方式,其工作频率最高可达1MHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省PCB面积。关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
QX5305通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED灯的驱动电流,使LED灯亮度达到预期恒定亮度。在EN端加PWM信号,还可以进行LED灯调光。
QX5305采用SOP8封装。
QX5305产品特点:
宽输入电压范围:3.6V~100V
高效率:可高达95%
最大工作频率:1MHz
CS限流保护电压:250mV
FB电流采样电压:250mV
芯片供电欠压保护:2.5V
关断时间可调
外置频率补偿脚
QX5305QX5305_DS05CN.pdf
全部回复(5)
QXMD11
ABC米高
我急需宽压DC-DC,请发一些资料给我:glh_44977@126.com
QXMD11
@ABC米高
已发,请查收
QXMD11
   QX5306 是一款高效率、高精度的升压型大功率LED灯恒流驱动控制芯片。 QX5306内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED灯串的恒流驱动。 QX5306通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED灯的驱动电流,使LED灯亮度达到预期恒定亮度。在DIM端加PWM信号, 还可以进行LED灯调光。 QX5306采用固定关断时间的控制方式,其关断时间可通过外部电阻设定,采用内置补偿技术,无需外部补偿电容, 且内置输出过压保护功能,其过压保护点可通过外部电阻设定。 QX5306采用SOP8封装。 特点: 宽输入电压范围:7V-24V、 高效率:可高达95%、 CS限流保护电压:500mV FB电流采样电压:250mV、 芯片供电欠压保护:5.8V 、关断时间可调 内置补偿技术 、 内置输出OVP功能 应用领域: LED灯杯、 电池供电的LED灯串、 平板显示LED背光、 恒流充电器控制、大功率LED照明
@QXMD11
  QX5306是一款高效率、高精度的升压型大功率LED灯恒流驱动控制芯片。 QX5306内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED灯串的恒流驱动。 QX5306通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED灯的驱动电流,使LED灯亮度达到预期恒定亮度。在DIM端加PWM信号, 还可以进行LED灯调光。 QX5306采用固定关断时间的控制方式,其关断时间可通过外部电阻设定,采用内置补偿技术,无需外部补偿电容, 且内置输出过压保护功能,其过压保护点可通过外部电阻设定。 QX5306采用SOP8封装。 特点: 宽输入电压范围:7V-24V、高效率:可高达95%、CS限流保护电压:500mV FB电流采样电压:250mV、芯片供电欠压保护:5.8V、关断时间可调 内置补偿技术、内置输出OVP功能 应用领域: LED灯杯、电池供电的LED灯串、平板显示LED背光、恒流充电器控制、大功率LED照明
麻烦发全套资料到1986918490@qq.com,谢谢!
