用单片机产生两路互补的PWM波,通过驱动芯片UCC27324,再加上驱动变压器以及外围的电路,加到MOS管的gs两端。在主电路没有加输入的时候,两管的驱动信号正常。但是主电路加电后,下管的MOS管的驱动波形就会出现尖峰,并会随着输入电压的升高而加大。导致输入电压不能加得太高,一旦过高,就会烧MOS管。MOS管的型号是STS7NF60L.
麻烦大神们帮我看看,纠结了1周,还没有解决。我要做的是反相BUCK-BOOST级联,现在第一级都没调通,哭。。。女生好无力
看波形,好像是Q1打开的时候影响的,你多挂几个波形去找找。
是不是Q1打开了,有电流之后其他的元件或者地什么的被影响了。
Q1打开时,Q3的小尖峰应该差不多3V了(示波器探头比例没有调对),Q3会开始导通,先进入放大区,
如果按你说的电压越高,那小尖峰应该也越高,Q3的损耗就等于I*U。温度上升很快,之后就烧死了。
Q3烧死后变成了短路,Q1导通的时候相当于直接把电源短路了。然后Q1也死了。
GS之间的电子10K改为1K试试,测试下波形,如果是干扰造成的,1K电阻基本就没有那么高的波形了。
