CN5501-高压线性高亮度LED 驱动
     CN5501是工作于4V到32V的恒流输出集成电路,能够向一路或多路高亮度LED提供达1安培的电流。CN5501通过一个与LED串连的电流检测电阻设置LED电流。一个高压使能管脚可用于对LED进行PWM调光。CN5501内部集成有高压MOS晶体管,减少了外部元器件的数目,LED电流精度达5%,非常适合高输入电压驱动高亮度LED发光的应用。CN5501的EQ管脚能够在多个CN5501并联使用时起到电流均衡的作用。其它功能包括5V稳压输出和热调制等。
    特点 工作电压范围:4V 到 32V 可设置的 LED 电流达1A 内置 32V,持续电流达1A 的功率MOS 晶体管,最大电流1.5A(典型值) LED 电流检测电压150 毫伏,降低了功耗 LED 电流精度:±5% 高压芯片使能输入端,可作为调光端口 为多个 CN5501 并联使用的电流均衡功能 热调制功能 工作环境温度范围:-40℃ to 8
5℃ 采用散热能力增强型的8管脚SOP封装和8管脚DFN封装
    应用 独立照明系统 汽车内部和外部照明 导航照明 仪表和医疗设备应用 招牌,交通信号灯等应用
5501
全部回复(4)
fzhlpp
PWM调光可以全程恒流吗?
是可以的。
fzhlpp
@如韵CN全系列
是可以的。
电话怎么没人接???
x123456
@fzhlpp
电话怎么没人接???
可以联系我,Q:2850327868   微信:YCWLED  电话:13129535100
