这是原理图,熟悉9910的师傅们能说说这款芯片可以做PWM调光吗?我实际工作时发现调小功率时不能恒流,看芯片框图资料也分析不出PWM占空比全程控制原理,只能在最大功率时可以“恒流”,就是检测电阻上压降限制了最大电流。不解
LED是10串10并200W,电源采用成品250W恒压电源,输出电压DC33V。
芯片资料SQ9910原厂规格书.pdf
这是内部框图
下面这是应用图
默默的顶一下
我想问MOS管10%的占空比和50%的占空比是不是只是导通时间的长短,MOS管等效导通电阻是不是没变?我想应该是这样的。那么MOS管的导通电阻加上源极测流电阻是一个定值常数,挂在漏极的电感和LED跟MOS管还有源极电阻是串联关系,串联电流是一样的,那么LED亮度是怎么通过电流大小来改变的呢?是电流不变电流的维持时间在改变吗?然后电感存储的能量也因为电流的时间改变而改变,由电感提供给LED的电流(能量)就相应改变了,是这样的吗?调亮度其实就是调电感的存储能量可以这么理解不???
这这这...大哥大姐咋都不愿指导一下...
是不是问题太菜??????????
有木有大神愿意讲讲在小占空情况下是如何恒流的...
还有恒流精度是否能够计算的出来?
