如图;此电路为锂电池充电。输入为5V,输出设定为4.2V。现在问题是空载输出接近5V, 为什么空载不是4.2V呢?谁能说下。实在是想不出来是哪里的问题了。电阻也改过也吧行。谁说下应该怎样改此电路。
任何电路都有适用范围,当你的电路输出空载后,就超出了此电路的适用范围,因此就显得不正常了。
关键在于TL431不能完全关断,使得Q2基极有一定的电压,Q1、Q2都工作在线性放大区域,而不是饱和区域,2者都有约200倍的电流放大倍数。
因此输出电流就有200X200=40000倍的增益,当R4上端有1.9V时,Q2基极有0.316V,R4上至少有0.16mA电流,假设Q2基极有0.005mA电流,集电极就有1mA,Q1再放大200倍,输出电流就很可观了。而空载时输出电流只有30uA,输出电压必然为5V。
这个电路在输出电流为几十mA以上时输出电压才会稳定在4.2V,这是此电路的适用范围。
要想改为空载也是4.2V,应该改电路,加入关断器件才行(比如稳压二极管)。但是,就充电的用途而言,没那个必要。
请参考三极管的数据图,网上可搜到。
分压0.3V是不导通,但不代表BE无电流,三极管低压时不是数字电路,而是模拟电路。除了导通截止,还有非线性放大区和近似线性放大区。
BE有0.3V电压就有uA级的电流,CE就会有近mA的电流,Q2就会继续放大。偏置电压只是我们常用的区域。
本电路输出的空载电流是5V/(68K+100K).
关于断开5V,LED会亮已经在你另一个帖子中回复了。关键点在于Q1的EC可以互换,只是增益变小。
有得麻烦你了~~
这个电路是在网上看到的,网上说自动充电锂电池。电压充到4.2V停止充电,放电低于3.8V自动充电。我不太会分析工作原理。可否说一下此电路的原理。
电压低于3.8V是如何自动充电的。最好每个元件的原理说下就完美了。。不胜感激~~~
