反激电源输出电容采用电解电容的问题
我是5V输出,输出的滤波电容电容采用的是1000u/35v的电解电容,现在测有纹波如图1。试了很多方法纹波去不掉,看网上说可能是电容选得电解电容,内部等效电阻比较大,会产生纹波。我又在输出电容的基础上分别并联1个,2个相同电容,波形如图2,3。效果是好了,但是并联同时等效电容也大了。我不知道电解电容对输出纹波到底有没有影响,求大神解释??
全部回复(10)
除了容量,ESR的影响比较大,并联可以减小ESR。
已经被添加到社区经典图库喽
王琨
@ymyangyong
我并联多个电解电容,这个时候是可以减少ESR的,但是这也同时增大电容值(电容并联),究竟是ESR减少了还是电容值增大了呢?,还有就是电容值能不能无限增大?
@王琨
电容值合适就好,太大没必要。可以用低ESR电解,或者并联高频小电容。
输出电容采用高频低阻的比较好,容量适合就行,
ta7698
加大电解电容是可以减小一点纹波,但效果不太好,我想加一级派形滤波器效果要好的多。
andy6
@ta7698
ESR值与纹波电压的关系可以用公式V=R(ESR)×I表示。这个公式中的V就表示纹波电压,而R表示电容的ESR,I表示电流。
可以看到,当电流增大的时候,即使在ESR保持不变的情况下,纹波电压也会成倍提高,因此采用更低ESR值的电容是势在必行的。
my.mai
1:选用高频低阻的铝电解电容。
2:采用多个小容量的并联,代替单颗大容量的。
3:电解两端适当的并接103-104的瓷片电容。
4:如果追求低纹波,那么可以加入电感,组成LC滤波。
zhenxiang
@my.mai
1:选用高频低阻的铝电解电容。2:采用多个小容量的并联,代替单颗大容量的。3:电解两端适当的并接103-104的瓷片电容。4:如果追求低纹波,那么可以加入电感,组成LC滤波。
都让你说了
zhang0326
@andy6
ESR值与纹波电压的关系可以用公式V=R(ESR)×I表示。这个公式中的V就表示纹波电压,而R表示电容的ESR,I表示电流。可以看到,当电流增大的时候,即使在ESR保持不变的情况下,纹波电压也会成倍提高,因此采用更低ESR值的电容是势在必行的。
忽略了XC
