替代CHY100快充协议IC的方案
      QC2.0识别IC,大家都知道PI 的CHY100 比较多,但CHY100应用有个问题:不支持苹果的自动识别。也就是说,用CHY100的,给 苹果,不管是IPAD 还是iphone ,充电电流都不会大于1A。HM100可以跟CHY100,PIN对PIN不多说,先上应用原理图
全部回复(3)
        HM100是一款支持QC2.0协议的低成本USB高压充电接口芯片,能够配额各种副边反馈的AD-DC开关电源管理芯片满足输出电压。HM100能自动检测是否支持QC2.0的需要充电的设备接入,如果检测到接入的需充电设备不足QC2.0,则默认 DC5V输出。
     主要特性:
1.    输出电压:DC5VDC9VDC12V 、以及DC20V兼容USB充电协议1.2版本
2.    自动对充电适配器和被充电设备进行USB1.2充电协议握手
3.    默认输出DC 5V
4.    超低功耗:在输出5V时,芯片功耗低于1mW
5.    完整的保护机制:引脚开路及短路保护机制
@轩航电子_ricky
    HM100是一款支持QC2.0协议的低成本USB高压充电接口芯片,能够配额各种副边反馈的AD-DC开关电源管理芯片满足输出电压。HM100能自动检测是否支持QC2.0的需要充电的设备接入,如果检测到接入的需充电设备不足QC2.0,则默认DC5V输出。      主要特性:1.   输出电压:DC5V、DC9V、DC12V、以及DC20V兼容USB充电协议1.2版本2.   自动对充电适配器和被充电设备进行USB1.2充电协议握手3.   默认输出DC5V4.   超低功耗:在输出5V时,芯片功耗低于1mW5.   完整的保护机制:引脚开路及短路保护机制
管脚1. GND   Ground
管脚2  V<1>  漏极输入输出调节开关,9V、12V和20V输出设置
管脚3 V<2>   漏极输入输出调节开关, 12V和20V输出设置
管脚4 V<3>   漏极输入输出调节开关, 20V输出设置
管脚5  DM-     USB D- 数据行输入
管脚6  DM+    USB D+ 数据行输入
管脚7  REF     连接内部带隙基准,通过电阻接地调节电流
管脚8  SVCC  连接点为外部旁路电容器,内部生成的电源电压
@轩航电子_ricky
[图片]管脚1.GND  Ground管脚2 V 漏极输入输出调节开关,9V、12V和20V输出设置管脚3 V  漏极输入输出调节开关,12V和20V输出设置管脚4 V  漏极输入输出调节开关,20V输出设置管脚5 DM-   USBD-数据行输入管脚6 DM+  USBD+数据行输入管脚7 REF   连接内部带隙基准,通过电阻接地调节电流管脚8 SVCC 连接点为外部旁路电容器,内部生成的电源电压
有需要IC资料的请联系 18575507915   QQ:3242952278  罗工
