高频纯正弦波总是爆驱动板,做了个工频的也是问题很多,请问高手怎么了
纯正弦波工频板接24V输入有16V输出接上工频变压器后输出有500V为什么那么高,变压器是初级25匝次级375匝,接220V电压输出是15V。请问高手,是变压器绕的不对还是纯正弦波板子的问题
全部回复(43)
@晴天123
[图片][图片][图片][图片][图片]不知道这个变压器改成正弦波的做多大的能[图片]这个是150元买的方波的工频机想把他改正弦波的不知道好不好改,用原来的变压器不知道怎么样宽是15cm厚是8cm舌宽好像有5cm截面积应该有40cm[图片][图片][图片][图片]太阳能板这是
保守估计有1000W到3000W的样子,不过改动太大很费时间用料除铁心其他要全换。找个软件计算下铁心功率
用EG8010很不错,看你的环形变压器绕法还有很大的余量。弄个多股细线合成10平方线来绕16V组效果更好,尽量将线拧成一股不要过散。
EG8010只能用4只高压大功率管,多只并管很易炸管的。
@qwert123456
1,驱动板故障,如果驱动板在的2110有一个有问题的话也可能不会马上烧功率管的,有时表现出来的只是空载电流大,带载后电流更大,这种情况也好判断,只需要拿一个标准的灯泡试一下就知道了,方法是测一下电流看逆变效率,如果低于70%就可以判定驱动板故障。2,电池有问题,特别是我看到你那个绿色的骆驼,据说骆驼电池在连续放电时容量只有标称容量的一半都不到,都说瘦死的骆驼比马大,在这里只能说现在的骆驼不如羊,不信你放电时测一下电池电压看哪块下降的多就知道了。
你说的对骆驼的是电压下降的多,不用的时候电压慢慢的又会上来,什么电瓶连续放电好
@晴天123
国产铅酸电池目前也就风帆和统一的好点,不过买的时候你要让卖家包容量起码要有标称的80%,买的时候要事先讲好,买回家后充一次电用10A的电流放一下电看能放多久不行就拿去换,常规来说12V40A电池用10A的放电电流能放3小时电压还在10V以上就算正常。
还有一种用法就是去买一组20A的电动车电池,初学都不建议用锂电,锂电虽好但是太娇气一不小心就鼓了,买电动车电池的好处是串起来有48V,48V用于工频比24V好太多了短时间输出3000W都没问题,想当24V用并一下就行了,再说20A的也不贵,买的时候还是老规矩让卖家包容量不包别要。
@qwert123456
国产铅酸电池目前也就风帆和统一的好点,不过买的时候你要让卖家包容量起码要有标称的80%,买的时候要事先讲好,买回家后充一次电用10A的电流放一下电看能放多久不行就拿去换,常规来说12V40A电池用10A的放电电流能放3小时电压还在10V以上就算正常。还有一种用法就是去买一组20A的电动车电池,初学都不建议用锂电,锂电虽好但是太娇气一不小心就鼓了,买电动车电池的好处是串起来有48V,48V用于工频比24V好太多了短时间输出3000W都没问题,想当24V用并一下就行了,再说20A的也不贵,买的时候还是老规矩让卖家包容量不包别要。
谢谢,48V还要重新绕变压器现在的24V电瓶要是新的变压器应该有700W,现在就是不带大功率的电压还行一带大的就下降很多,然后不带了电压又会慢慢的上来,不知道是不是电瓶不行,还是变压器不行,变压器是不是初级再加几匝比较好点会
