变压器原边电流振荡?
变压器原边电流振荡?
如图:反激电源的原边电流波形,为何会出现这种振荡?
全部回复(8)
417zhouge
搜索IC的前沿消隐功能,里面有介绍。 参考: http://www.dianyuan.com/bbs/610301.html
417zhouge
@417zhouge
搜索IC的前沿消隐功能,里面有介绍。参考:http://www.dianyuan.com/bbs/610301.html
波形上的振荡是因为MOSFET的DS两端有吸收电容,拆掉吸收电容就好了。
hunk198
@417zhouge
DS间没有加电容啊
hunk198
@417zhouge
我指的是在电流上升阶段,正常的应该是一条直线吧。这个却是波浪式上升
417zhouge
@hunk198
挂Isense脚看是否也是波浪形, 有几点影响,DS电容,有感电阻,地线,仪器误差。暂时碰到过这几种情况。
瓦西大坏蛋
楼主这个问题后来找到原因了嘛?我也遇到一模一样的
chenyankun
@瓦西大坏蛋
你这个是电压波形是吧?测试采样电阻电压两端的波形?有没有对比测试过MOS管的D极电流波形?看下D极的电流波形是不是也这样抖动?
PowersHUA
测试的有问题吧
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
