稳定可靠数字化电镀电源控制方案寻求合作伙伴
GER系列智能电镀电源控制器
让你的电镀电源接入工控网络从此变的容易
借这样一块宝地,诚意寻找合作伙伴。目前,电镀电源越来越多的要求接入自动化生产线,本方案设计之初就是为某汽车零部件制造厂的生产线设计开发的,设计之初也走了不少弯路,经过几年的运行和改进,目前已经在现场可靠稳定运行。基于电镀电源功率输出较大、国内配套零部件加工工艺的现状,可提供双极型控制(硬开关)和移相全桥控制(可实现软开关)两种方案。
     希望找到合适的合作伙伴,长期合作,提供整体实用化方案。最好在上海及周边地区,因地域相近,技术支持都比较方便。本人在低电压大电流电源以及高压直流电源的设计、开发、改造等方便有比较多的经验,希望能够共同进步,开发高质量的特种电源产品。
合作信息
周工:15221368495    QQ316973010
邮箱:gerenpower@163.com
方案简介
GER电源控制器是针对电镀电源研发的新一代全数字控制器,控制软件采用先进的双闭环PID算法,控制硬件采用先进的高速MCU芯片,信号处理采用多级隔离措施,可极大提升电源工作可靠性。控制器所有元件均经过严格选择,温度适应性好、工作一致性强、工作可靠性高。
本控制器和上一代基于模拟信号处理的控制板相比,工作更加可靠,功能更加丰富。控制器由远控端和主控端组成,控制器均配置RS485通信接口,采用标准MODBUS RTU通信协议,除可和GER系列远控装置连接外,还可和PLC、工控机、触摸屏等上位机自由组网,具有多种波特率可选,能准确响应上位机设置,可为构建自动化生产线提供极大便利。
GER系列远控端
     GER系列单机型远控端用于和主控端配合使用,实现对电源的控制。用户可以在电源本体上设定电压、电流、工作时间等参数,也可以通过远控端对电源进行控制。单机型远控端和主控板之间采用了高速隔离数字通信技术,克服了上一代产品采用模拟信号传输抗干扰性差、传输易衰减的缺点,传输距离可达数百米,用户在使用时,可将远控装置安装在操作人员最方便的地方,同时将电源本体安装在最易布设汇流排的位置,从而大大方便了现场放置的灵活性。
功能描述
1、  显示电压、电流、时间、工作状态
2、  电压、电流调节、设定工作时间
3、  开机、关机、计时启动和关闭
4、  稳压、稳流模式选择
基本参数
1、  输入电压:DC12~24V
2、  通信波特率:4800960019200可选
3、  时间设定范围:0~99分钟
性能特点
1.      显示采用大尺寸高亮度LED,操作命令采用薄膜按键输入。
2.      自带定时功能,可自由设定工作时间。
3.      远控端和主控端之间连接采用四芯屏蔽双绞线,距离可达四百米
4.      配有防雷RS485通信接口,采用标准MODBUS RTU通信协议。
GER系列电源主控端
GER电源主控端分别由控制主板、信号处理板、控制电源板组成,还可以选装显示面板,控制板采用全数字化设计,输入信号包括:电压和电流反馈信号输入、两路开关量输入、过温度保护输入、IGBT驱动故障输入;输出信号包括:双极型PWM信号输出、两路继电器开关量输出、另有一路RS485信号通信接口,所有信号均采用隔离措施。GER系列电源主控端即可以配合远控端工作,也可以和PLC、触摸屏、工控机等连接,若配装按键显示板,还可以独立完成电源控制。
基本参数
电源电压:两路交流12V,两路之间需隔离
PWM输出:双极型,频率0~500kHz可调
输出占空比:0~90%(以等效占空比计算)
调节方式:恒电压或恒电流可转换
电压反馈信号:不大于24V,大于24V可外接分压器
电流反馈信号:0~75mV(可定制),电压电流反馈信号相互隔离
可控稳压精度:优于0.5%
可控稳流精度:优于0.5%
保护特性:输入电源过压、欠压、输出过压、过流、短路、过热
输出过压保护阈值:1.05倍额定电压
输出过流保护阈值:1.05倍额定电流
开关量输入:两路
开关量输出:两路(继电器型)
通信接口:RS485,支持MODBUSRTU协议
使用环境温度:-15℃~+80
性能特点
1.      输出规格可灵活定制。
2.      PWM输出为双极型脉冲,脉冲频率可调(0~500KHz)。
3.      稳压稳流可以切换。
4.      大尺寸LED显示,可显示输出电压、电流、时间、故障代码等。
5.      自带定时功能,可自由设定工作时间。
6.      保护完善,具有故障模式自诊断功能。
7.      配有防雷RS485通信接口,采用标准MODBUS RTU通信协议。
8.      通信接口具有负载256个子站能力
自动化生产线电源管理系统系统构成
根据客户需求,本系统由触摸屏、PLC、工控机三种设备的一种或多种组合构成,均采用普洛菲斯(Pro-face)、三菱电机(Mitsubish)、松下(Panasonic)等品牌高可靠性产品。通过配合使用组态软件,可以灵活构建电源的集中管理系统,便于用户实现自动化电源管理和监控,同时还可以和自动生产线的集控系统互联,以实现全自动化生产,提高生产效率。
    本系统可根据客户要求定制。
系统功能
1.       实现电源的局域联网,实现集中监控。
2.       提供更加友好的可视化人机界面,便于生产人员操作。
3.       实现电量的集中采集和计算,如安培小时计功能。
4.       辅助生产控制功能,如光亮剂添加,温度控制等。
5.       实现特殊工艺流程,如短时冲击电流、多曲线电流密度控制等。
和生产集中控制系统互联,实现数据和控制命令的交互等。
全部回复(2)
初次发帖还得到了电源网服务人员的大力帮助,非常感谢
dy0758
@gerenpower
初次发帖还得到了电源网服务人员的大力帮助,非常感谢[图片]
你的是纯数控开关电源吗?我电话13827585681张
