LLC 200W音响电源
DIY 运行中的200W音响电源!AC220V输入/+-32V输出。由于使用了小电流高压肖特基;损耗比预计稍大。因此;额外增加了一小块散热器。两散热器间用夹簧链接。电源输出为每路35V4700uF电容三只并联滤波;后级1000uFLC派型滤波。
你们用的电解电容是什么容量和电压的,需要有更高要求的电解电容吗?在音响的电源中,电解电容的耦合和滤波起的作用是比较大的,愿意请教,请指点赐教!欢迎交流关于电解电容的应用,谢谢!
QQ截图20150907233117
全部回复(14)
铝电解电容本体上标有的容量和耐压,这两个参数是很重要,是选用电容最基本的内容。
@陌路绝途
在实际电容选型中,对电流变化节奏快的地方要用容量较大的电容,但并非容量越大越好
所有元件完全用线连接!高压间的焊盘全部剔除;以保证绝缘安全。
@陌路绝途
二次整流散热器上,用冷压接方式安装了接地线。通过电容安全接入二次地线。
@fsxdasxaxa
@q若不弃永相惜q
如此连线;是东东板能可靠工作的基础之一。
楼主,那用冷压接方式安装 方式 是什么概念呢。
bbs一哥
只要开关波型够软,EMC/I高频段就会够低。那两电感只用对付低频段;足足有余了。
bbs一哥
@bbs一哥
宽范围LLC设计时;要注意Q的选取,合适的Q可以获得最优的性价比。
dakjncdc
本人对对LLC电路不熟悉,现想请教许总这样的一个case:用LLC做400W的肖特基整流输出,输入范围AC85v--265v不带PFC。请问AC220v满载时的效率可否搞到92%以上?
xumin8080
这是什么方案的?这么简单
紫蝶
@陌路绝途
标称的耐压一般都没问题,主要是容值偏差较大。
紫蝶
@q若不弃永相惜q
音响电源处理的电容可以采用电解电容,音频处理的需要采用固态电容,效果好。
