电感允许的最大电流变化率怎么算
做双管buck-boost变换器,两种模态切换时会引起电感啸叫,请问电感允许的最大电流变换率怎样计算
全部回复(2)
2个模式切换的时候要留点时间的,直接切的话要注意切换时间那几个周期里电感的会不会因为占空比太大,导致电感饱和。
电感啸叫一般是机械应力太大和磁芯饱和的问题。
挂下电感波形分析分析。
jxlczgz
@417zhouge
2个模式切换的时候要留点时间的,直接切的话要注意切换时间那几个周期里电感的会不会因为占空比太大,导致电感饱和。电感啸叫一般是机械应力太大和磁芯饱和的问题。挂下电感波形分析分析。
试下一体成型电感。没有BUSS声的。
