LNK626 输出电压随负载电流升高而降低,何解?【2】
同一个问题,之前已经发过一个帖子了。由于调试的时间比较长,最新的测试波形也完全不一样,故从新开贴,方便讨论。
第一次的帖子:http://www.dianyuan.com/bbs/1514789.html
经过反复调试,依然存在的问题:
1、空载时输出电压较高(已经挂了12K假负载)(21V)。
2、带载约20mA后电压降到了9.2V左右,负载电流820mA时,输出电压掉到8.8V左右。
3、连续调节负载电流,电压下跌趋势持续而且明显。
4、负载电流820mA时,电源间歇式停止输出。(工作约66s,停止18s,貌似温度保护)
电路原理图: 当前电路的不同之处在于,变压器输出绕组取消了4.5V绕组,PCB还一样,外围参数稍微调整了一下。明显的改进就是VDS振铃消除了,输出整流管振铃消除了。
以下时最新的,目前为止最佳的调试结果:
1、VDS,负载820mA        2、负载轻一些,没有记电流
新建文件0         新建文件1
3、负载更轻        4、负载约20mA(不准确,估计的)
新建文件2         新建文件3
5、 820mA,展宽 VDS                                                           6、820mA负载,原边电流波形,示波器连接上去后,工作几秒就保护了
新建文件4         新建文件5
7、原边电流波形        8、VDS波形,820mA负载,缩放到一定程度时的波形。有明显周期波动。
新建文件6         新建文件7
9、VDS波形,820mA负载。约工作66s停18秒                            10、反馈绕组波形
新建文件8         新建文件9
11、FB波形,1.76V  (820mA负载)                                         12,输出绕组
新建文件10         新建文件11
13、输出绕组(负载电流增加后,改电压也略微下降)                 14、输出纹波电压
新建文件12        新建文件13
15、输出纹波电压        16、输出纹波电压
新建文件14        新建文件15
以上经过了大量的实验调整,目前任然存在两点重要问题:
1、输出电压不稳定,随负载电流增加而降低
2、820mA时,电源不能长时间工作。
调试过程中发现,去掉FB引脚对地的RC电路,电源工作时间更短,工作44s后停18s。 与上面所述的停机时间一样,都是18s,故估计是温度保护了。
推测:
1、反馈采样电阻取值还要优化。【没有优化的指导思路,希望谢工指点】
2、FB上的RC网络也影响芯片的温升。
(确定1以后,2相对容易调整)
如上,希望谢工和各位专家高手帮忙分析解决。万谢!!!!
全部回复(8)
谢厚林
LV.12
能不能找一下PI的代理,去现场看看。
feiban001
@谢厚林
能不能找一下PI的代理,去现场看看。
没联系方式啊。 我在西安,你有的话可以给我一下。
谢厚林
LV.12
@feiban001
没联系方式啊。我在西安,你有的话可以给我一下。
有啊,先发给我san.xie@power.com
feiban001
@谢厚林
谢谢, 我已经把我的联系方式发送到你邮箱了。
谢厚林
LV.12
@feiban001
谢谢,我已经把我的联系方式发送到你邮箱了。
现象来看,出现一段有脉冲一段没脉冲,应该是干扰为主
feiban001
@谢厚林
我把layout发给你看看,你能打开AD的图吗?
feiban001
@谢厚林
非常感谢谢工的指导。 确实是干扰问题,调整单点接地后基本上满足要求了。
目前飞线测试了2个板子,工作都OK。
谢厚林
LV.12
@feiban001
非常感谢谢工的指导。确实是干扰问题,调整单点接地后基本上满足要求了。 目前飞线测试了2个板子,工作都OK。
兄弟,谢谢
