图1
改进型H桥驱动,Ud>100V,这种母线电压较高的电路,我首先想到了用ir2110,手册上写的是用来驱动一个桥壁,其原理即利用ir2110Vs端作为上mos管的参考零点悬浮电位,上管Hin=1时,通过电容C放电,使vg>Vs,上管导通,Lin=1时,下管导通,此时电容C通过电源,下管充电,然后循环。因为受电容充放电时间的影响,自举电路的开关频率不会太高,查阅相关资料一般最高30Khz。
现在我想将ir2110 用来驱动改进型半桥,图1所示,即T1 用自举驱动,T2用正常驱动,saber仿真可以,
然后我就按照saber仿真的搭建了实际电路,结果今天测试,高压侧mos管,不能驱动,分析了一下原因,但是自己不太确定,所以想说出来,让各位看看对不对,
改进型半桥,ir2110无法形成对电容的充电回路,故因为在Mosfet关断期间,电路通过两个二极管形成电流回路,但是这个回路无法满足电容C充电的回路下图黑线部分,所以我理解的是 ir2110不能驱动改进型半桥。
那么问题来了,我看了一片博士论文,还有好几篇硕士论文,都提到了用TLP250做自举电路,来驱动,但是我看了TLP250的内部结构,光耦加推挽电路,分析了一下开关驱动过程,感觉和ir2110是一样的,同样避不开充电回路问题,
总结一下:1 我实际搭的电路有问题,或者设计的自举电容太小了(10uf),其实这种方法是可行的(明天试试)
2 就是对充电回路的理解错了,当mos管关断时,二极管续流,此时可以形成对C的充电回路
小弟基础知识不太扎实,请各位看一下吧,其中可能有很多幼稚的问题,还请见谅,先谢过了
